Iluminação Exterior no Pavimento
Electrobom
Enviou: 6 vezes
Mensagem por Electrobom »
Olá a todos,
Realizei o estudo luminotécnico na parte exterior de uma Agência Bancaria utilizando o Dialux.
Utilizei 15 luminarias Up Light da Philips com:
*Grau de actuação operacional: 100%
*Fluxo luminoso da luminária: 470 lm
*Potência: 8.0 W
*Rendimento luminoso: 58.7 lm/W
Obtive como resultado do calculo:
Superfície de cálculo Tecto Potência luminosa vertical [lx]: Medio-48.5lux; Min-39.3lux; Máx-52.6lux.
Altura: 2.70 m
Superfície de cálculo Piso Potência luminosa vertical [lx]: Medio-10lux; Min-2.74; Max-17.1
Altura: 0.000 m
Gostaria de saber se existe alguma informação no RTIEBT ou NP EN que aborda acerca da iluminação exterior, de modo a ter um fundamento técnico para escolha desta quantidade de lux.
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Re: Iluminação Exterior no Pavimento
Mensagem por Pedro Barradas »
Mas qual o objectivo/ propósito dessa iluminação?, é decorativo? é necessário para iluminar o espaço?
10 lux no "chão", não é "nada", se é para iluminar, se calahr precisa de uns 100lux no minimo, não!? mas as luminárias é para iluminar o tecto , ou a fachada? se for fachada devem ser do tipo assimetricas.
Estão afastadas da parede quantos cm?
Não se esquça de verificar se o transeunte não vai ficar encandeado, existem ums grelhas ( acessório) anit-encadeamento)
O que falou com o arquitecto? o que se pretende em termos de "ambiente"
O exterior tem iluminação pública adjacente?
O que pretende não encontra nas RTIEBT..
MAs simulou isso num software grafico , com o resultado em 3D?
Electrobom
Enviou: 6 vezes
O propósito é utilizar luminárias no pavimento (Up Light). Esse tipo de luminárias garantem maior Lux no tecto. 10 Lux é pouco por que o programa não compreende a reflexão da luz no tecto.
A luminária é para iluminar a fachada. Pretende-se que a iluminação seja de baixo para cima. E não de cima para baixo.
O exterior tem iluminação pública adjacente e simulei no software Dialux que é 3D.
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
Ok, e então pareceu-lhe bem!? o output da imagem 3D?? e não apresenta um grafico dos lux no plano vertical?
Se lhe parece bem, ou suficientemente iluminado, não sei qual a dúvida. Iluminação decorativa não tem requisitos.. tem "sensibilidade"
Por isso existem cursos de luminotécnica, para ajudar a apurar tecnicamente e educar sensorialmente os técnicos envolvidos na prescriçºão de luminárias...
Electrobom
Enviou: 6 vezes
Pedro Barradas Escreveu: 20 mai 2018, 15:15 Ok, e então pareceu-lhe bem!? o output da imagem 3D?? e não apresenta um grafico dos lux no plano vertical?
Amigo Pedro Barradas vou anexar o documento em PDF pra melhor compreensão.
Aguardo um Feedback!
Obrigado pelo seu apoio
Estudo Luminotécnico.pdf
(478.46 KiB) Transferido 117 vezes
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
Tem cerca de 40-50lux no plano do tecto. aparentemente não vejo que necessite de mais...
E nas montras não irá haver publicidade/ reclamos luminososos?
Não seria melhor ter uns focos assimétricos!!?... e talvez com um angulo de abertura maior... de modo a ter uma fachada mais uniformemente iluminada...
Veja aqui uns principios.
http://percepcao.typepad.com/percepcao/ ... C3%A1tica/
Electrobom
Enviou: 6 vezes
Na montra terá publicidade luminosa.
Também concordo que uma luminária com angulo de maior abertura vai iluminar melhor a fachada.
Poderia esclarecer melhor sobre focos assimétricos?
Muito obrigado pelo seu apoio.
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
Já pesquisou? por "focos assimétricos", ou " iluminação assimétrica"?
GOOGLE que encontra exemplos e resposta á sua duvida.
Mais fabricantes:
http://www.exporlux.pt/pt/produtos.24/i ... .pr92.html
um pouco mais caro ;)
https://www.simes.it/pt/catalogue/
Exemplos em concreto
https://www.simes.it/pt/catalogue/index.php?idT=2
