delete me
Re: EDP, edp novo contador, no exterior da casa (English Help)
Se o contrato que têm é de 6.9KVA,(30A) a modificação do contador (do local) não altera a potencia.
Se o contrato é de 3.45KVA (15A) a modificação do contador (do local) não altera a potencia.
Se têm de contrato 3.45KVA (15A) e querem 6.9KVA (30A) têm que certificar a instalação.
O diferencial é instalado no quadro do cliente e pelo cliente (consumidor). Têm que medir a terra para saber qual a sensibilidade do diferencial a instalar.
Hi Mario
My question sorry relates to the "EDP BOX"
dose the fuse board in 2018 still need the DCP installed. poss uso Caixa principle falta DCP Potência.
The house at the moment has the DCP on a wooden board with the counter from maybe 1990s or earlier. The Muro is being built outside which we think EDP will be happy with. I dont want them to come to the house and say our Caixa principle is wrong because its with or without the DCP.
Also the DCP now has max 15A. but EDP said from the meter number and house address we can take 6.9KVA. Keeping the DCP will not allow us to reach full power even if fixed in its max setting.
https://www.edpdistribuicao.pt/pt/profi ... encia.aspx
O DCP que está instalado é retirado pela EDP.
O Contador novo (BOX) tem incorporado o limitador de potencia.
Qual a vantagem do contador passar para o exterior? a contagem é feita à distancia.
O vosso quadro tem que ter o diferencial de corrente de defeito como descrevi antes.
Para a mudança do contador para o exterior têm que ter um técnico de electricidade com inscrição válida.
Pelo que percebi, a instalação está certificada para 6,9KVA.
A não ser que queira mais do que 6,9KVA pode pedir para meter essa potência e fica por aí.
Se quiser mais do que 6,9KVA é que será obrigatório a certificação da instalação.
