Tensão elevada no neutro em instalação trifásica residencial.
RuiLDF
Has thanked: 2 times
Mensagem por RuiLDF »
Boa noite.
Em casa de um amigo por acaso ao medir a tensão entre o neutro e a terra reparei que o multímetro media 89,5V. Em seguida medi entre a fase e a terra e tinha 299V. Contudo a tensão fase/neutro dava 236V.
Como achei estranho fui a outro compartimento e os valores eram estes: Neutro/Terra 89,5V | Fase/Terra 142,2V | Fase/Neutro 230V. Presumo que este segundo caso seja outra fase.
As tensões fase/neutro são normais as outras não me parece. Qual poderá ser o problema?
Cumps
Been thanked: 191 times
Re: Tensão elevada no neutro em instalação trifásica residencial.
Poderás ter um problema no valor da resistência de terra. Faz as medições directamente no quadro, com tudo desligado.
RuiLDF
Só para adicionar mais informação. Ele hoje de manhã deslocou-se á quinta que fica muito próxima da casa, cuja ligação é trifásica é vem do mesmo PT. Ele fez medições e apresenta o mesmo problema.
Nexans
Has thanked: 7 times
Been thanked: 2 times
Mensagem por Nexans »
Em principio, pelos sintomas que descreves, é falta de terra de serviço do P.T..
RuiLDF
Nesse caso é melhor telefonar para a linha de avarias da EDP?
E sendo esse o caso é preciso tomar alguma precaução?
Ele tem uma bomba trifásica na quinta.
Nexans
Não li o teu primeiro post com atenção, e agora é que vi o pormenor das outras medições.
Como tens um valor mais baixo entre fase e terra numa fase isso indica que essa fase está à terra em algum ponto da rede do P.T.
A EDP devia ser informada acerca dessa situação para a averiguar com alguma urgência.
RuiLDF
Então o facto dessa fase estar á terra leva a que haja um grande desequilíbrio entre fases e provoca esta tensão de retorno no neutro?
De qualquer das formas já lhe disse para contactar a EDP.
Nexans
Sim, leva a um desequilíbrio do valor nominal entre fase/terra e neutro/terra devido ao esquema TT utilizada nas redes de distribuição.
RuiLDF
Um técnico já se deslocou ao local e já verificou a existência do problema. Ao abrir um seccionador também determinou que o problema não é das instalações da casa ou da quinta.
Agora é esperar que resolvam a situação.
Desde já o meu agradecimento aos que responderam em especial ao @Nexans.
Cumps
jtsilvamoura
Has thanked: 15 times
Been thanked: 4 times
Mensagem por jtsilvamoura »
Nexans Escreveu: 21 mai 2018, 11:53 Sim, leva a um desequilíbrio do valor nominal entre fase/terra e neutro/terra devido ao esquema TT utilizada nas redes de distribuição.
Bom Dia,
só uma pequena correção. O esquema de neutro utilizado nas redes de distribuição é o TN.
JM
Nexans
jtsilvamoura Escreveu: 23 mai 2018, 08:44
Bom Dia,
Tem razão, de facto o esquema utilizado é o TN.
