Diferencial trifásico só com uma fase
Estou a tentar testar uma instalação que vai ser migrada para trifásico (actualmente é monofásica) e estou com um problema algo estranho. O diferencial (tetrapolar, de 300mA) dispara praticamente assim que ligo qualquer carga (um carregador de telemóvel às vezes aguenta-se um bocado) em qualquer circuito. Já experimentei ligar só uma tomada directamente à saída do diferencial e faz o mesmo.
Será que o diferencial está com defeito, ou não é possível testar a instalação antes de ter a migração concluída? A ideia era ligar as três fases uma de cada vez ao monofásico para testar se está tudo ok.
Alguma sugestão?
Alguma sugestão?
Re: Diferencial trifásico só com uma fase
Boaslf0nseca Escreveu: 18 mai 2018, 21:21 Estou a tentar testar uma instalação que vai ser migrada para trifásico (actualmente é monofásica) e estou com um problema algo estranho. O diferencial (tetrapolar, de 300mA) dispara praticamente assim que ligo qualquer carga (um carregador de telemóvel às vezes aguenta-se um bocado) em qualquer circuito. Já experimentei ligar só uma tomada directamente à saída do diferencial e faz o mesmo.
Alguma sugestão?
Essa instalação neste momento tem vários Interruptores diferenciais monofásicos? ou tem apenas um?
Tem um disjuntor trifásico à entrada, ligado a um diferencial trifásico que depois dá saída a vários disjuntores monofásicos divididos pelas 3 fases e um trifásico que é para o equipamento novo. O que me faz confusão/espécie é que com tudo desligado logo ao primeiro disjuntor que ligo, se meto carga vai o diferencial abaixo. Mesmo que seja uma única tomada. Qualquer um dá sempre o mesmo. Mas não tem mais nenhum diferencial (o wc não tem electricidade excepto iluminação)
Boaslf0nseca Escreveu: 18 mai 2018, 21:54 Tem um disjuntor trifásico à entrada, ligado a um diferencial trifásico que depois dá saída a vários disjuntores monofásicos divididos pelas 3 fases e um trifásico que é para o equipamento novo. O que me faz confusão/espécie é que com tudo desligado logo ao primeiro disjuntor que ligo, se meto carga vai o diferencial abaixo. Mesmo que seja uma única tomada. Qualquer um dá sempre o mesmo.
Quando diz ter um trifásico para alimentar o equipamento novo, é um disjuntor ou um ID?
Esse trifásico está alimentado diretamente do corte geral, ou está alimentado do ID?
edp -> disjuntor trifásico tetrapolar -> diferencial trifásico tetrapolar 300ma -> e segue para
-> disjuntores monofásicos distribuídos pelas 3 fases
e
-> 1 disjuntor trifásico tetrapolar ligado a uma tomada trifásica 5p 32A
a única parte nova da instalação é o conjunto de entrada disj+dif que passou de monofásico para trifásico e o disjuntor trifásico tetrapolar ligado à tomada. Isto, e a distribuição dos monofásicos pelas três fases.
A terra tem 12-16 ohm (medições em tempo seco e menos seco).
Estava a ensaiar o circuito antes da migração para trifásico ligando a saída monofásica actual da edp a uma fase de cada vez (e neutro, e terra, obviamente).
O que vai para o equipamento novo é só disjuntor, não é diferencial. Está alimentado a partir do diferencial. E está desligado. Tudo o resto da instalação já existia e funcionava.
e
Última edição por lf0nseca em 18 mai 2018, 22:29, editado 1 vez no total.
Boaslf0nseca Escreveu: 18 mai 2018, 22:15 edp -> disjuntor trifásico tetrapolar -> diferencial trifásico tetrapolar 300ma -> e segue para
e
O neutro desses circuitos está ligado nesse Diferencial?
Sim, o neutro vai ao diferencial e à saída vai para o barramento. A partir daí todas as ligações são ao barramento.
Boaslf0nseca Escreveu: 18 mai 2018, 22:31 Sim, o neutro vai ao diferencial e à saída vai para o barramento. A partir daí todas as ligações são ao barramento.
Tem a entrada de neutro ligada no devido local, a saída desse neutro do ID sai direta para esse barramento, aonde ligam os neutros apenas desses circuitos que está a testar?
Fez chante na entrada do ID entre os bornes de ligação das outras 2 fases? ou seja passou chante entre a alimentação dos bornes de entrada do ID?
ENERGY Escreveu: 18 mai 2018, 22:41lf0nseca Escreveu: 18 mai 2018, 22:31 Sim, o neutro vai ao diferencial e à saída vai para o barramento. A partir daí todas as ligações são ao barramento.
Tem a entrada de neutro ligada no devido local, > sim
a saída desse neutro do ID sai direta para esse barramento > sim
aonde ligam os neutros apenas desses circuitos que está a testar? > não desliguei os restantes neutros, realmente pode ser uma fuga à terra de um deles. Mas nesse caso devia medir no multimetro uma resistencia entre o barramento do neutro e o da terra, não? Não mede continuidade. Vou amanhã experimentar desligá-los.
> não. Estava a testar só uma fase de cada vez. Poderá ser isto? O diferencial não funcionar direito por só ter corrente numa das fases?
Obrigado por toda a sua ajuda!
... e está resolvido... Era um neutro que estava ligado no barramento que na outra ponta não estava ligado a nada nem isolado (desliguei todos os neutros e liguei um a um).
Ou seja, foi azelhice...
Obrigado mais uma vez.
Boaslf0nseca Escreveu: 19 mai 2018, 20:54 ... e está resolvido... Era um neutro que estava ligado no barramento que na outra ponta não estava ligado a nada nem isolado (desliguei todos os neutros e liguei um a um).
A quantidade de neutros deverá ser igual a de fases que esse ID protege, uma vez que são circuitos monofasicos.
Não faz qualquer sentido um neutro ligado no barramento desse ID cuja fase tambem sai desse ID, o neutro está sem nada ligado na outra ponta, fazer o ID disparar, algo mais por aí se passa.
