Quadro Trifásico para monofásico
Jomar
Mensagem por Jomar »
O meu quadro foi alterado para monofásico.
Contudo tenho um 'mini' quadro que tem o motor eléctrico de rega.
O motor de rega é monofásico, contudo gostaria de saber se dá para aproveitar o pressostato PT5 e o mini quadro.
mas como sem estragar?
Obrigado!
Re: Quadro Trifásico para monofásico
Jomar Escreveu: 15 mai 2018, 18:00 Boas,
Obrigado!
Não percebi nada!
O quadro alterado para mono. Ok.
Tem um "mini" quadro da rega. Ok.
O motor de rega é mono. Ok.
Saber se dá para aproveitar componentes mas sem estragar. Não percebi.
Se o quadro foi alterado, devem de ter verificado o funcionamento da instalação e seus receptores. Só assim se fecha o ciclo da transformação de trifásico para monofásico.
Jomar
Peço desculpa a todos se não fui claro.
O antigo motor de rega trifásico tem um pressostato PT5 trifasico.
Só gostava de saber se podia aproveitar esse pressostato PT5 e 'converter' em monofásico.
O que realmente me faz confusao é no motor mono sai um cabo com três fio(preto,azul e amarelo). O preto e azul liga-se nas duas entradas e o amarelo e terra.
Só que o pressostato PT5 tri tem 4 fios (azul, castanho, preto e amarelo) e cada um no seu lugar, só gostava de saber com quem ligo o cabo do motor mono.
Depois o cabo que vem do mini quadro? também vem com com 4 fios...
Espero ter sido mais claro... basicamente é: estava tudo tri e agora esta mono e queria aproveitar o pressostato e como faço as ligações...
Se tinhas um sistema "bomba em trifásico" e agora passou para monofásico tens que ter as protecções para mono. O quadro da bomba trifásico, não é o quadro da bomba monofásico, são diferentes. Tens que regular o térmico, tens que saber o consumo em relação à curva da bomba, deves de ter boia, etc...
Jomar
Basicamente... não mexer e chamar alguém...
obg
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
Viva Jomar,
É chamar um tecnico. Um sistema trifásico como diz ter..não tem 3 fios.. Nunca e sim 4 ou 5. Chame um técnico que lhe fez essa alteração que é da responsabilidade do mesmo assegurar o bom funcionamento da instalação.
