Calculo Ib
Calculo Ib
Solicitava apoio no calculo da corrente Ib, para dimensionamento de cabo para quadro de alimentação, que alimenta as seguintes cargas:
- 1x motor trifasico 10Kw
- Iluminação monofasica 2.5Kw
- Outros equipamentos monofásicos: 8Kw
obgdo.
cpmts.
obgdo.
cpmts.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 78 times
Re: Calculo Ib
Deve somar todas as potências que irão ser alimentadas através desse quadro (neste caso 20,5kW). A partir daí calcular a corrente através da fórmula da potência (P = 3 V I cos(phi)). Neste caso dará 29,7A (por fase). Estou a admitir que a carga de 8kW possa ser distribuída pelas 3 fases e associada com a de 2,5kW (o que seria equivalente a ter uma carga trifásica de 10,5kW).
Última edição por luisilva78 em 15 jun 2017, 12:25, editado 1 vez no total.
Re: Calculo Ib
Faz alguma distinção entre a potencia das cargas trifasicas e monofasicas? Ou apenas soma-se as potencias das cargas independentemente se são trifasicas ou monofasicas?
Re: Calculo Ib
Depende. Se as cargas monofásicas puderem ser distribuídas pelas várias fases (e construir um sistema trifásico equilibrado - onde as correntes das 3 fases são iguais ou muito semelhantes), pode somar as potências e tratar o sistema como se fosse um sistema trifásico. Casos contrário deve tratar os sistemas (trifásico e monofásico) separadamente.mluzia Escreveu: 12 jun 2017, 11:56 Faz alguma distinção entre a potencia das cargas trifasicas e monofasicas? Ou apenas soma-se as potencias das cargas independentemente se são trifasicas ou monofasicas?
Re: Calculo Ib
Relativamente ao motor, costumam instalar um cabo com 5 condutores ou um cabo com 4 (3 fases + terra)?
- Been thanked: 16 times
Re: Calculo Ib
nao falta saber o Fator de potência para aplicar a formula?luisilva78 Escreveu: 12 jun 2017, 11:25 Deve somar todas as potências que irão ser alimentadas através desse quadro (neste caso 20,5kW). A partir daí calcular a corrente através da fórmula da potência (P = 3 V I cos(phi)). Neste caso dará 29,7A (por fase). Estou a admitir que a carga de 8kW possa ser distribuída pelas 3 fases e associada com a de 2,5kW (o que seria equivalente a ter uma carga trifásica de 10,5kW).
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 7 times
Re: Calculo Ib
E nesse valor não foi tido em conta o valor do fator de potência, o que influencia o cálculo
- Been thanked: 14 times
Re: Calculo Ib
CAro colega..falta muita informação...Que comprimento tem o cabo? Proximidade de outros cabos? Cosfi da instalação?
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Calculo Ib
Se alumínio, se à vista, se enterrado...Mario Lopes Escreveu: 14 mai 2018, 15:50 CAro colega..falta muita informação...Que comprimento tem o cabo? Proximidade de outros cabos? Cosfi da instalação?
São muitos "se's" como o colega Lopes diz!
Re: Calculo Ib
Não entrava no fórum há bastante tempo por isso não tinha visto esta questão. Claro que falta o factor de potência entre muitas outras coisas. No cálculo da corrente foi admitido que o cos(phi) era igual a 1, uma vez que é dada a potência em kW e não em kVAs (penso que tenha sido esse o meu raciocínio, uma vez que já passou muito tempo e não me recordo exactamente o que pensei).RicardoENTA Escreveu: 12 mai 2018, 10:24nao falta saber o Fator de potência para aplicar a formula?luisilva78 Escreveu: 12 jun 2017, 11:25 Deve somar todas as potências que irão ser alimentadas através desse quadro (neste caso 20,5kW). A partir daí calcular a corrente através da fórmula da potência (P = 3 V I cos(phi)). Neste caso dará 29,7A (por fase). Estou a admitir que a carga de 8kW possa ser distribuída pelas 3 fases e associada com a de 2,5kW (o que seria equivalente a ter uma carga trifásica de 10,5kW).
