Projecto ou Caderno de Encardos de Electrificação de uma moradia
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Olá a todos,
Como estou a estudar electricidade (matérias que a compõem, entenda-se) é comum a malta pedir ajuda sobre o tema. Como sou um cidadão responsável, nos assuntos que não domino coloco-me logo de fora! O assunto casas é um deles. Ainda não tenho conhecimentos nem experiência suficiente para abraçar as coisas (não no sentido literal, que dá choque :D )
Acontece que hoje em conversa com um colega (trabalho), que está a construir casa ele contou-me que o primeiro eletricista que contactou lhe entregou o "projecto" da obra via telefone (conversa de enganar o menino) e que o mesmo disse que seria impossível especificar mais sobre o projecto. Basicamente o senhor começou a utilizar termos e nomes de materiais que o meu colega não percebe nada nem consegue identificar! Tudo para não entregar uma lista descriminada do que seria necessário fazer.
A nossa conversa, minha e do meu colega, levou-nos à seguinte questão "existe algum modelo ou boa prática que um electricista profissional deva entregar?". Pelo que vou lendo por aqui e pelo que a malta vai contando o que não falta por aí são artistas. Por isso pergunto, que informação é que devem ser fornecidas ao cliente quando este solicita um serviço de electrificação de uma moradia?
Não sei se "electrificação de uma moradia" é o termo correcto, mas esse meu colega tem uma moradia que apenas tem as paredes ao alto. Neste momento está a querer arrancar com as obras. A parte de electricista é uma vertente que ele vai ter que contratar.
Cumps
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Re: Projecto ou Caderno de Encardos de Electrificação de uma moradia
Mensagem por Pedro Barradas »
1º que tudo
Os projectos, são os eng. electrotecnicos que fazem
Agora se quer efectuar um orçamento para a realização da inst. electrica de uma moradia,
normalmente o que se combina com o dono de Obra é o máximo numero de tomadas e pontos de iluminação. ( normalmente isto baliza logo o dimensionamento do quadro/ quadros), refere-se a marca/ serie da aparelhagem.
e deve mencionar que entregará alem da Fe, o termo de responsabildiade pela execução.
e chuta um valor global. Não precisa estar a definir circuitos, tipos de cabos, tubos, etc... O DO , não quer saber disso.
No FINAL como é OBVIO a Instalação tem de cumprir com o RT.
Convém também referir se inclui ou não a abertura e fecho de roços, se inlcui o serviço de montagem / instalação de aparelhos de iluminação fornecidos pelo DO
... e deverá ainda mencionar outro tipo de equipamentos/ alimentações especiais que possam estar previstas, por exemplo:
- Motorização de estores
- Portões
- Video Porteiros/ sistemas de chamada
- som ambiente
- Prever relogio para o circuito do Equipamento de produção de aguas quentes, por Termossifão...
- Alimentação para o quadro da piscina
ISTO foi o que me lembrei....
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
A forma que entendo ajustada para este tipo de trabalho em que o "projeto" não existe na prática é feito pelo eletricista, normalmente pede-se ao proprietário para inserir na planta da construção as suas necessidades em termos de pontos de alimentação a iluminação, mais tomadas de usos gerais assim como alimentações específicas a máquinas e outros pormenores como aspetos de decoração etc. este procedimento além de ser um documento elaborado pelo dono da obra define localizações e em parte quantidades.
Com base nestas informações o eletricista poderá esclarecer o cliente sobre vários fatores que considera importantes quer no ponto de vista de quantidades, conceção de proteções e formas de execução, sendo no final o cliente que depois de esclarecido decide o que pretende fazer, deverá então ser feito o orçamento pormenorizado dos trabalhos a executar e os seus valores.
Cumprs.
Na minha opinião, o orçamento deve ser apresentado por capítulos com medição e preços unitários, ou seja:
Iluminação
Tomadas de usos gerais e alimentações de equipamentos
Alimentadores
Sistema de video de porta
Sistema de Deteção de Intrusão
Quadros Elétricos
Terra Geral
ITED
Diversos
Condições de pagamento
Prazos de execução
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
e DEPOIS DE ISSO BEM DESCRIMINADO POR UM DOS "CONCORRENTES"... PEGA-SE NESSA LISTINHA... QUE DEU TRBALHO A FAZER E PEDE-SE A OUTREM... QUEM MAIS BARATO FIZER FICA COM O SERVIÇO.... E
Pedro Barradas Escreveu: 21 mar 2018, 08:33 e DEPOIS DE ISSO BEM DESCRIMINADO POR UM DOS "CONCORRENTES"... PEGA-SE NESSA LISTINHA... QUE DEU TRBALHO A FAZER E PEDE-SE A OUTREM... QUEM MAIS BARATO FIZER FICA COM O SERVIÇO.... E
então a alternativa parece continuar a ser orçamentar ao kilo...
Se está com medo, então leva um valor pelo orçamento, a descontar em caso de adjudicação.
Já todos sabemos que o cliente tem a mania que é esperto e por isso é que adjudica obras sem orçamento escrito e descritivo.
Há é muito artista a quem convém mesmo não descrever o que se propõe fazer pois assim fica com terreno livre para o resto...
ohmico Escreveu: 21 mar 2018, 14:17
Eu prefiro descriminar tudo e com preços unitários, assim o cliente sabe o que vai pagar, e se houver trabalhos extraordinários o cliente não se pode sentir enganado nem reclamar nada, só paga o que mandou fazer.
Mas cada qual sabe das "linhas com que cose" pois a espertesa nesse caso fica para ambas as partes, tanto pode ser o Instalador a" levar nas orelhas", como pode ser o cliente, mas acredito que na maioria das vezes utilizando apenas valor global, o Instalador é que vai ficar enganado, o cliente tem sempre a ultima palavra, que é o pagamento final, se este não estiver satisfeitocom o trabalho ou com os valores, vai no ultimo pagamento apresentar todas as desculpas e mais algumas para não pagar, já vi muitos a ficarem pendurados com essa forma de orçamentar, têm a mania que são espertos, e esquecem-se que alguns clientes ainda são mais espertos.
E depois tudo acaba nos Tribunais, e claro os unicos a ganhar aqui são apenas e só os Advogados.
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
Tal e qual ...
só escrevi aquilo.. para "picar" aqui o pessoal ;)
E dar azo a algum debate.
ENERGY Escreveu: 21 mar 2018, 20:00
completamente de acordo, e não vejo como poderá ser de outra maneira.
Raminhos
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Raminhos »
Pedro Barradas Escreveu: 22 mar 2018, 08:27 Tal e qual ...
Por falar em debate, numa ação de formação à uns anitos atras em Caldas da Rainha, um Instalador disse-me que orçamentava por buraco, ou seja cada tomada, cada interruptor, significava um buraco, fiquei de boca aberta com tal modo de orçamentação, mas vale tudo nas obras particulares.
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Raminhos Escreveu: 22 mar 2018, 22:11
Numa orçamentação por "valor global" esse tipo de orçamentação pode ser válido, já que com tantas obras feitas pode ser feita uma média de aparelhagem usada e visto o custo total da instalação. Como em todas as obras por "valor global", pode ter sorte ou azar.
Cumps!
Gil82 Escreveu: 28 mar 2018, 10:48
Cumps!
deve estar a falar de valor global mas com descrição completa do que se propõe executar.
Se for assim está correcto.
land
Enviou: 11 vezes
Mensagem por land »
A minha opinião é que o discriminativo do que se pretende executar e o valor final global , chega , ate pq como ja foi dito atras e bem!! é que ninguém paga o tempo perdido ao fazer um orçamento ,que para alguns pode ser horas outros talvez dias. (talvez um dia todos possamos cobrar um mínimo por orçamento :D)
Corre ainda o risco de ter uma obra com um pressuposto de ganhar um dado valor e ao colocar individual o cliente retirar o que achar por bem e diminuir em muito o valor do orçamento. ao ponto ate de não compensar o trabalho. (ex faz um valor para 3 tomadas de 3 € , o cliente retira 2 e algum colega teria de ir la colocar uma tomada por 1€)
land Escreveu: 25 jul 2018, 21:31 A minha opinião é que o discriminativo do que se pretende executar e o valor final global , chega , ate pq como ja foi dito atras e bem!! é que ninguém paga o tempo perdido ao fazer um orçamento ,que para alguns pode ser horas outros talvez dias. (talvez um dia todos possamos cobrar um mínimo por orçamento :D)
Com a apresentação de um orçamento descriminado e com preços unitários, por norma vem sempre uma nota:
O valor apresentado é para as quantidades descriminadas, para alterações o orçamento fica sujeito a correção, etc.
land
Enviou: 11 vezes
Mensagem por land »
Boas Energy
Também é uma boa nota a colocar , concordo
