Apresento a seguinte dúvida. Será possível instalar o ATI por cima do quadro eléctrico? Para as saídas dos tubos do quadro eléctrico e do ATI será problemático?
Utilizando um quadro eléctrico com profundidade superior à do ATI poderá resolver o eventual problema das tubagens de saída?
Agradecia as vossas opiniões/experiências sobre esse assunto.
Instalação ATI e Quadro eléctrico
- Aprendiz
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 6 times
Re: Instalação ATI e Quadro eléctrico
Bem para aceder a esse ATI vai ser preciso escadote, logo não me parece que seja regulamentar, ou seja não vai ao encontro das recomendações ITEDNDSL Escreveu: 22 mar 2018, 20:53 Boa noite,
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 22 times
Sou da opinião que os ATI devem ficar numa zona central da instalação. Como tal minimiza-se as perdas para cada circuito. Por cima do quadro eléctrico não fica correcto. Muitas complicações de tubos
Atenciosamente,
HJCruz
HJCruz
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 75 times
Já vi que não tens espaço para colocar o ATI ao lado do QE.
Tenta subir o máximo legal o QE e mete o ATI em baixo com a tubagem para o QE a passar atrás do ATI. Vai dar trabalho mas quando o espaço falta já tive casos desses (porque não queriam o ATI noutro local).
Cumps!
Cumps!
obrigado pelas diversas opiniões.
Mas a ideia que eu estava a defender era instalar o ATI noutro local (não necessariamente ao lado do QE)
Efectivamente o espaço é escasso...e uma solução que se tinha pensado era colocar o QE e o ATI por cima um do outro. Mas então sugere é que o ATI fique por baixo? Tinha pensado que seria mais o contrário (ATI por cima) dado que haverá mais circuitos a sair do QE para o pavimento.Gil82 Escreveu: 23 mar 2018, 08:56 Boas!
Cumps!
Sim o melhor seria instalar o ATI noutro local. No entanto como disse é normal o cliente querer tudo no mesmo sitio para não estragar a beleza das paredes (LOL) e por isso é que já tive que colocar o ATI por baixo do QE.NDSL Escreveu: 23 mar 2018, 10:37 Bom dia,
Cumps!
Eu na altura escolhi o ATI por baixo pois a tubagem era quase toda de 25 e do QE de 20.
Cumps!
