Disjuntores não disparam..!
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Boa noite a todos,
Adquiri uma casa recentemente com R/chão e 1º Andar, aos poucos começo a constatar que os quadros eléctricos estão mal dimensionados, pois quando há qualquer problema só o Disjuntor Diferencial da Companhia é que dispara, o resto disjuntores não actuam, ainda hoje um aparelho electrónico queimou no 1º Andar e o respectivo Disjuntor não disparou, por sorte abri o aparelho e só o fusível se queimou mas os estragos podiam ser maiores. Tenho um Quadro no R/chão e outro no 1ºAndar.
Qual será o problema ?
Obrigado a todos
Obrigado a todos
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Disjuntores não disparam..!
BoasPetermo Escreveu: 09 mar 2018, 21:07 Boa noite a todos,
Obrigado a todos
Para uma analise mais correta, seria importante colocar aqui umas imagens desses quadros elétricos, para vermos quais as proteções diferenciais e respetivos disjuntores etc.
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 49 times
Convem tambem saber que aparelho eletronico foi esse que queimou o fusivel.Petermo Escreveu: 09 mar 2018, 21:07 Boa noite a todos,
Obrigado a todos
numa anomalia electrica, dependendo da sua natureza nem sempre dispara o disjuntor.
no caso, pelas poucas pistas que apresenta e na minha opiniao em termos de proteçao electrica ocorreu o que era esperado.
Num sistema electrico (Quadro de Proteçao, Cablagem electrica, Equipamentos electricos/electronicos) o Quadro Electrico protege a instalaçao electrica, nao os aparelhos eletricos/eletronicos, esses tem a sua propria protecçao contra anomalias electricas por via dos fusiveis internos ou outros circuitos electronicos de proteçao.
Em muitos equipamentos electronicos ha 2 fusiveis, o da propria alimentaçao a 230V e o da alimentaçao de equipamentos perifericos ligados a esse circuito. Resta saber exactamente qual dos dois fusiveis se os tem queimou.
Se for o fusivel da alimentaçao do equipamento electronico e em conjunto com o disparo do diferencial da companhia, é indicador que algo no equipamento esta a fazer passar corrente directamente entre a fase e o neutro ou no caso de ser na parte electronica de haver um curto circuito directo entre as linhas de alimentaçao do mesmo.
So por mudar o fusivel do aparelho nao vai ser resolvido o problema. convem indicar que aparelho é para poder fornecer mais ajuda.
Para além do que já foi dito, convém saber qual a potência contratada. Pode não existir qualquer problema na instalação mas o limitador de potência estar a disparar porque a potência contratada foi ultrapassada.
- LVirtual
o fusivel do aparelho tambem rebentou, o que quer dizer que ha um curto circuito directo algures ou no aparelho ou no cabo do aparelho...joao.pt Escreveu: 10 mar 2018, 14:01 Para além do que já foi dito, convém saber qual a potência contratada. Pode não existir qualquer problema na instalação mas o limitador de potência estar a disparar porque a potência contratada foi ultrapassada.
Não me referia à situação do fusível obviamente mas sim ao facto de os disjuntores não dispararem.
- LVirtual
os disjuntores so disparam em situaçoes de sobretensao. se queimou o fusivel e disparou o diferencial, foi um contacto directo á terra ou ao neutro antes do aparelho, ou a fonte de alimentaçao do aparelho que entrou em curto circuito e por isso rebentou o fusivel. agora o que provocou o curto circuito da fonte de alimentaçao é que esta ainda por determinar. so sabendo de que aparelho electronico se trata se pode la chegar...joao.pt Escreveu: 10 mar 2018, 15:55 Não me referia à situação do fusível obviamente mas sim ao facto de os disjuntores não dispararem.
- MFigueiredo
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 7 times
Quando a potência contratada for 3.45 Kva os disjuntores 16A das tomadas não disparam.
MFigueiredo
- LVirtual
se ligares nas tomadas aparelhos de 32 amperes vais ver se eles nao disparam...
