Termoacumulador queima resistências
certiozd
Mensagem por certiozd »
Esta quinta-feira fiquei sem água quente. Fui a ver e no meu termoacumulador o cabo que ligava a resistência ao termostato (cabo da fase) tinha queimado nos contactos junto à resistência. O cabo era um de 1.5mm2 rígido, e não deve ter aguentado o calor que era conduzido ao longo do cabo por estar ligado à resistência. A último vez que se tinha mexido no termo foi à uns 5 anos, e só agora veio a dar problemas.
Ao tentar desapertar o cabo da resistência, parti o barro em que está cravado aquela espécie de parafuso. Como o cabo queimou, aquilo nem deu para desapertar, estava tipo calcinado.
Foto como estava: https://i.imgur.com/tai6RNs.jpg
Posto isto, comprei cabos de silicone de 2.5mm2 para ligar à resistência, e troquei a resistência por uma nova. Meia hora depois de estar a funcionar, o diferencial dispara. Fui a ver, e o filamento da resistência queimou, estava interrompido.
Sexta (ontem) coloco nova resistência, liguei-o durante a noite, e de manhã tinha o diferencial desligado. Novamente a resistência. Desta vez ficou ligado mais de meia hora, porque a água estava a 50ºC.
Duas resistência seguidas faz-me suspeitar que algo não esteja bem.
O Termostato é bipolar, e o neutro e fase estão ou dois ligados ao termostato, e do termostato vão para a resistência.
Inicialmente, antes de eu lhe ter mexido na quinta-feira, apenas a fase ia ao termostato, e o neutro ia direto à resistência. Neste caso aquela lâmpada vermelha estava anulada.
Eu como vi que o termostato era bipolar, passei o neutro e a fase pelo termostato.
O termostato é igual a este: https://www.pecas-eletrodomesticos.com/ ... 310ACZ.jpg
Será que dei com um lote de resistências defeituosas na loja onde as fui buscar? Ou será algum problema na ligação eléctrica? Algum problema interno com o termostato?
Não sei bem o que proceder, não posso continuar a trocar resistências uma atrás da outra.
Com um multímetro tenho:
234v Fase - Terra.
234v Fase - Neutro
0v Neutro - Terra
Parece estar tudo OK no fornecimento eléctrico.
Foto de como está agora ligado: https://i.imgur.com/58RsRlp.jpg
Re: Termoacumulador queima resistências
certiozd Escreveu: 24 fev 2018, 14:11 Boas,
234v Fase - Terra.
234v Fase - Neutro
0v Neutro - Terra
O termoacumulador deveria estar ligado anteriormente com cabo multifilar e não com cabo unifilar, depois deveria estar ligado com terminais e não com um olhal.
Porque razão ao substituir a resistência alterou as ligações elétricas de origem, vindas de fabrica.
As novas resistências possuíam as mesmas caraterísticas da de origem?
certiozd
As ligações eléctricas não eram de origem. Tirando a cuba (que já teve fugas) não há nada neste termo que seja de origem. Ele data de 1989.
A única alteração que fiz foi o tipo de cabo. Que de qualquer forma estava incorrecto. E passar o neutro pelo termóstato.
Os terminais em olhal para apertar a estas resistências https://pecas.friparque.pt/imagens_prod ... %20002.JPG estão errados? Que tipo deveria utilizar então? Foi isto que me recomendaram na loja.
Anteriormente estava o cobre do cabo enrolado à volta do parafuso, e apertado com a porca.
A resistência que se encontrava está boa, mas ao tentar desapertar o cabo que queimou na resistência a cerâmica/barro partiu.
O termo é de 1500W. E a resistência que meti é 1500W 7 elementos.
Na etiqueta do termo fala em 1500W, mas a resistência anterior era de 1200W 6 elementos. (Comprimento mais curto)
Ao meter nova meti de 1500W.
Que me lembro nos últimos 15 anos a resistência foi trocada pelo menos 1 vez, e imagino que terá sido aí que em vez de 1500W o artista colocou 1200W.
jodsbrum
Mensagem por jodsbrum »
Cuidado com o comprimento da resistencia, se a anterior era de 6 elementos e agora colocas uma de 7 pode estar a bater no fundo.
certiozd
As duas queimaram logo no início (uma no 3 elemento outra no 2 elemento), não queimaram no fundo. Não sei se isso quer dizer alguma coisa.
Mas ele é de 1500W segundo a etiqueta. Por isso devia ser uma de 7.
Será isso que está a acontecer? Eu olhando para a forma da resistência mesmo que bata no fundo, não faz contacto.
certiozd
Já medi e não toca no fundo.
No termo tem mais de 40cm e a resistência mede 35cm.
Enviou: 20 vezes
não estará a acontecer que a resistência queimada que retirou ficou com as espiras mais concentradas na base?
Se assim for troque de fornecedor, pois as resistências não devem ter sido feitas com o fio adequado e têm muito comprimento (não são os barros é a resistência).
certiozd
ohmico Escreveu: 24 fev 2018, 19:13 Boas,
Não entendi muito bem, como assim concentradas na base? Os primeiros barros não terem espiras?
Ambas as resistências que queimaram têm espiras por completo nos barros todos.
Enviou: 20 vezes
certiozd Escreveu: 25 fev 2018, 13:35
o elemento aquecedor é constituído por um conjunto de barros refractários, dotados de canais, onde se encontra alojada a resistência em fio de liga resistiva, enrolado com a forma helicoidal, cuja distância entre as espiras é uniforme.
O que perguntei é se as resistências queimadas apresentam as espiras da resistência acumuladas na parte inferior do corpo.
certiozd
Não, as espiras estão uniformemente distribuídas.
Agradecimento recebido: 223 vezes
Boa
A resistência é para que tensão?
xicodac
Mensagem por xicodac »
BOAS
como foi dito troque de fornecedor, só não compreendo o porquê do disparo do diferencial! ,em principio o diferencial não dispara devido á resistência se ter queimado, tem que haver algo mais .
Enviou: 20 vezes
por acaso quando retirou a resistência os barros não esta húmidos?
Homico
certiozd
No domingo fui ao Leroy Merlin e comprei lá uma resistência. Até agora não deu problemas.
Devia de ser mesmo uma questão de defeito das resistências da loja onde fui primeiramente. Ontem fui lá com e resistência queimada, e o senhor lá me devolveu o dinheiro. Mas estranhou puder ser defeito.
Em anexo está a comparação entre a que tenho agora (mais comprida), e a última a queimar (mais curta) - ambas de 7 barros.
Não há sinais de humidade, nem na resistência nem no termo.
brainsold
Mensagem por brainsold »
Ora viva a todos,
Desculpem desenterrar este tópico antigo. Mas após a leitura deste tópico, e pela questão do @ohmico sobre a humidade na resistencia.
O meu termoacumulador apesar de não ter a resistencia queimada, têm uma pequena perda de agua pelo canal da resistencia durante o aquecimento ( pingas ). Eu troquei a resistencia por uma nova devido ao aspecto que esta já apresentava.
Podem-me dizer se é normal haver àgua no canal da resistencia? eu não sei a marca do termo porque não têm placa e já deve ter para aí uns 15/20 anos.
Obrigado e um abraço,
Pedro
