Relé gerador de impulso para comando de portão da garagem
Necessito de um relé (de preferência pequeno e com bornes para ligar os fios) que faça o seguiste:
Tenho um comando remoto sonoff que posso controlar pelo telefone, mas a saída é 230V
Queria ligar a saida do sonoff um relé que ao ser alimentado gerasse um impulso instantâneo para abir/fechar o portão da garagem, pois o sonoff tenho de andar a apertar para fechar o contacto e depois apertar para abrir o contacto (como o comando é pela net pode demorar alguns segundos entre fechar e abrir o contacto, e com o relé seria instantâneo).
Re: Relé gerador de impulso para comando de portão da garagem
E a placa do portão não faz já isso que pretendes? Recomendo que instales alguma forma de saberes o estado do portão (aberto ou fechado) para não teres surpresas.
o sonoff pode ser programada para que em cada evento haja uma notificaçãojoao.pt Escreveu: 20 dez 2017, 10:19 E a placa do portão não faz já isso que pretendes? Recomendo que instales alguma forma de saberes o estado do portão (aberto ou fechado) para não teres surpresas.
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
concordo plenamente com o que o joao pt escreveu.joao.pt Escreveu: 20 dez 2017, 10:19 E a placa do portão não faz já isso que pretendes? Recomendo que instales alguma forma de saberes o estado do portão (aberto ou fechado) para não teres surpresas.
para usar um comando á distancia para controlar o estado dum portao automatico convem saber se ele esta aberto ou fechado antes de o mandar mudar de estado.
se a saida do sonoff é 230V, bi-estavel tem que arranjar um rele temporizado á operaçao com bobine a 230 V para controlar o fecho do portao e obriga-lo sempre a fechar. se ele ja estiver fechado ignora a ordem de fecho se estiver aberto, fecha.
agora, parece-me que os automatismos sonoff nao tem saidas a 230V mas sim saidas de contacto seco ou contactos de rele sem tensao.
por isso é provavel que esteja ai alguma confusao acerca das capacidades do sistema que tem instalado.
qual é o modelo de comando sonoff que tem instalado? e qual é a marca e modelo do motor do portao da garagem?
é o sonoff 10A
A saída é mesmo a 230v
A marca do portão não sei, mas o instalador diz que o comando do portão é um contacto seco
- LVirtual
- Enviou: 83 vezes
sonoff 10A nao diz nada. so diz que o interruptor wifi é da marca sonof e tem contactos preparados para controlar cargas de ate 10 Amperes.RUBENSS Escreveu: 21 dez 2017, 09:31 é o sonoff 10A
o comando do portao nao é um contacto seco, o que a placa do portao precisa para reconhecer comando de abertura ou fecho é que é de um contacto seco controlado externamente.
e no portao o que interessa é a marca do motor e nao do portao. sao coisas distintas.
uma foto do motor de forma que apanhe o autocolante com a marca ajuda muito e uma foto tambem do modulo sonof tambem ajuda bastante.
mas ambas de forma que consigam captar o autocolante com as caracteristicas tecnicas.
O motor ainda não foi instalado, mas o instalador informou que há dois contactos que ao receber um impulso abre/fecha
como o sonfoff ao receber uma ordem ele alimenta o que for a 230V, o que pretendia era ligar um relé a saída do sonoff
ao ligar o sonoff ele alimentava o relé, e a função deste seria enviar um impulso, mesmo que a alimentação do relé se mantenha ligada.
teria de clicar novamente no sonoff para desligar e tornar a ligar para enviar outro impulso para abrir/fechar
Boas!RUBENSS Escreveu: 27 dez 2017, 15:09 Boas
Engraçado que também pensei nisso e fiz um sistema com um sonoff a abrir/fechar os portões lá de casa!
A única coisa que não tinha a certeza era se podia ficar a fazer o shunt na placa muito tempo e meti um rele temporizado com regulação que recebe o sinal de 230V do sonoff e manda fechar por pouco tempo um relé que faz o shunt na placa do motor.
Para depois abrir/fechar os portões tenho que mandar desligar o sonoff e mandar ligar de novo para que seja feito outro shunt.
Cumps!
se não te importas com relação ao procedimento com o sonoff no portão da garagem,
conseguistes abrir e fechar o portão?
feito o que disseste a seguir posso compartilhar o ewelink com mais de um celular?
já agora podes o que fizeste é isto ou mais ou menos isto:
obrigado
obrigado
Podes partilhar com mais de um telemóvel.
O que fiz vai dar ao mesmo, pois o meu motor liga depois de receber um contacto seco. Foi o que fiz com a ajuda de um contactor ligado ao sonoff.
