Abertura eléctrica da porta do prédio constante
Rodolfo p
Mensagem por Rodolfo p »
Bom dia e bom ano a todos,
Venho novamente solicitar a vossa ajuda para tentar resolver um problema que surgiu na véspera de Natal.
A porta da rua não fechava, é vdd que é da marca FEM e já tem 16anos.. já podia estar em fim de vida e a bobina estava com pouca força há já mt tempo.. após analisar um pouco melhor a mesma estava totalmente babada pelas lubrificações que foi recebendo... E isso poderia ter rebentado com o resto.. mas prontos.
Comprou se uma nova, igualzinha e pimba mudou-se!
Problema não era então disto.
O impulso eléctrico para a abertura da porta estava constantemente a sair do intercomunicador..
E já estava a aquecer a bobine do novo fecho..
Opção neste momento foi desconectar o cabo do impulso na fechadura e deixa lá a funcionar somente com a chave. O que ficou ok.
Onde acham que pode ser o problema concretamente?
Aquilo é um comelit com 10 campainhas e código de porta.
Obrigado pelas ajudas ☺️
Been thanked: 191 times
Re: Abertura eléctrica da porta do prédio constante
O problema pode estar nalgum apartamento, terás de ver apartamento a apartamento.
Rodolfo p
Esquema do sistema
Esquema do sistema
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Has thanked: 83 times
Been thanked: 49 times
Mensagem por LVirtual »
Rodolfo p Escreveu: 02 jan 2018, 12:11 Bom dia e bom ano a todos,
A bobine aquece quando tem corrente. Numa situaçao normal, o impulso de corrente é tao breve que nao a faz aquecer.
Se aquece mais que o normal, quer dizer que esta sempre a receber corrente.
por isso, ou tens o interruptor do trinco da porta em curto circuito ou tens um dos intercomunicadores de apartamento com o botao de abrir porta preso ou a propria placa do aparelho em curto circuito no pino P1. Ou entao, podem os fios que saem dos intercomunicadores estarem com o isolamento rebentado e estarem a fazer curto com um dos outros fios.
Terás que verificar apartamento a apartamento, desligando a alimentaçao de cada aparelho e ir verificando se a bobine do trinco continua a receber corrente.
edit:
ja agora deixo aqui o manual do dito cujo para quem tiver interesse. ;)
https://doorentrydirect.com/acrobat/com ... VCC_01.pdf
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
De entre o que já foi dito, já verificou o botão de abertura de porta no patim de entrada do edifício se está preso, por ter sido mal usado?
Rodolfo p
Desde já obrigado
Ao pensar no assunto lembrei-me que posso eventualmente desativar campainha a campainha a partir da central e verificar qual das casas seja a problemática, certo?
Quanto ao curto no pin P1 como é que poderia confirmar isso? Tenho um multímetro mas ainda não me ajeito muito nisso 🤐
Sim sim o botão de pressão de abertura da porta está ok
Rodolfo p Escreveu: 02 jan 2018, 20:22 Desde já obrigado
Depois de identificar o condutor que faz a abertura de porta de cada piso, poderá desligar piso a piso, para identificar o inquilino que tem telefone com problema.
Antes de fazeres alguma coisa, garante que tens autorização do condomínio para mexer.
Rodolfo p
Bom dia a todos
Só hoje voltei a ter tempo de pegar no assunto.
Concluí que não era dos apartamentos pois desconectei a ligação aos mesmos e a voltagem que passava para a porta era 19v e tal.
Andei a analisar melhor e como o comelit trabalha a 24v e a fechadura a 12v o problema talvez estivesse no transformador.
Concordam ou há outras ideias?
Segue foto do mesmo.
Obrigado pelas ajudas.
Qual ligação dos apartamentos é que desligaste? Tens que garantir que desligas a do contacto de abertura de porta. Quando desligas a alimentação, de tudo o que diz respeito ao vídeo-porteiro, que tensão tens no trinco?
Rodolfo p
Mantém tudo igual com a tensão de 19v
Com a alimentação totalmente desligada tens 19V no trinco, é isso? Consegues identificar onde a outra ponta dos condutores que tens no trinco? Onde estão ligados?
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Rodolfo p Escreveu: 01 fev 2018, 14:01 Mantém tudo igual com a tensão de 19v
e sao 19 Volts AC ou DC?
edit:
e relendo todo o topico faço mais uma pergunta:
a bobine do trinco da porta é de alimentaçao DC ou AC?
Rodolfo p
joao.pt Escreveu: 01 fev 2018, 14:19 Com a alimentação totalmente desligada tens 19V no trinco, é isso? Consegues identificar onde a outra ponta dos condutores que tens no trinco? Onde estão ligados?
Sim consigo são os cabos brancos e azul laranja que saiem da parede.
Escrevi porta no lugar do respectivo.
Com a alimentação totalmente desligada não tem energia.
São 19v DC
O transformador é salvo erro para 12v e 24v mas em cima tenho um 2 transformador certo?
O mesmo trabalha a 24v e transmite 19v, 13v e 10v em corrente alternada AC.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
o que consta no manual de ligaçoes dessa central que ja publiquei mais acima é que a alimentaçao da bobine do trinco é em tensao alternada. o mais certo é ja ter a bobine quase no galheiro novamente.
alem disso segundo os esquemas de ligaçao do manual, as ligaçoes dos diversos apartamentos para a bobine do trinco saiem da ficha assinalada como sendo audio e nao sai directo do transformador.
na eletricidade o sinal de tensao AC é: '~' e o de DC é '=' .
é imprimir os esquemas do manual e verificar se esta tudo bem ligado.
e ja agora havendo fios livres mais grossos é preferivel do que usar os fios finos emparelhados em cores. (Fios TVHV)
principalmente nao usar na alimentaçao da bobine electrica que deve consumir quase 1 Ampere quando esta activada.
esses fios sao para se usar em sinais de controlo de baixo consumo e de interfonia e nao para alimentar cargas fortes.
eventualmente um deles esta partido algures...
