Bateria 48V para sistema de 24V
jol8485
Mensagem por jol8485 »
Como se encontra baterias de lithium a 48V mais baratas do que as de 24V, pergunto o que é necessário, para ligar um sistema fotovoltaico de 24V a uma bateria de 48V, e qual a eficiência das opções, conversor de tensão, MPPT, ... :?:
Been thanked: 191 times
Re: Bateria 48V para sistema de 24V
Conversor DC-DC é uma solução.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Has thanked: 83 times
Been thanked: 49 times
Mensagem por LVirtual »
nao sei se vai conseguir ou obter algum rendimento sequer, carregar uma bateria de 48 V a partir duma fonte de 24 Volts...
HJCruz
Has thanked: 23 times
Been thanked: 22 times
Mensagem por HJCruz »
Tem que ligar dois painéis em série. 24V+24V=48V
Atenciosamente,
HJCruz
HJCruz Escreveu: 19 jan 2018, 13:28 Tem que ligar dois painéis em série. 24V+24V=48V
Isso não resolve o problema de carga da bateria de 48V.
