ou chamado efeito coroa....vem dos brasileiros...hehehernbc Escreveu: 26 dez 2017, 20:19Estive a rever os números para cabos "caseiros" a 50Hz. No centro de um cabo com 18.4mm de raio a densidade de portadores é 37% da superfície mas um cabo de 16mm2 só tem 2.25mm de raio. A 2.25mm de profundidade a densidade é de 79%. Não fiz o integral da carga ao longo do cilindro, mas deve dar uma perda de menos de 5%.
Tem razão![]()
normalmente só se "observa " ...ou se cria no uso de altas frequências...normalmente produzidas por variadores de velocidade electrónicos...ou numa rede com harmónicos muito acentuados....da 7a ordem para cima...
a 50Hz como diz o nelmindo....é praticamente nulo, mesmo em secções mais elevadas
