Pretendo adquirir o transformador com saída simétrica, de por exemplo, +/- 15 volts. Encontrei este produto: https://www.castroelectronica.pt/produc ... v-2-x-125a
Significa que o transformador é simétrico? Tem +/- 12Volts?- Transformador toroidal 30VA 5% regulação
- Tensão entrada: 230Vac/50Hz, 2 x 1.25A
- Tensão saída: 2 x 12V
- Conectores PVC 200mm
- Primário: 1672 18AWG Preto 1 x 230V
- Secundário: vermelho-amarelo, azul-cinza
- Categoria de isolamento: classe A, 105ºC
Para além das famosas Castro Electrónica e Aquário onde posso comprar este material na Zona Porto, Gaia, Maia, Matosinhos e arredores?
[UPDATE1]
Este caso: https://www.castroelectronica.pt/produc ... x12v-300ma significa que no secundário do transformador tenho +24V, que estão divididos em +12V e +12V, certo? Para ser simétrico deveria de ter +/-12V, é isso?
[UPDATE2]
Uma das desvantagens deste tipo de transformador, o toroidal, é que não tem isolamento galvânico, certo?
