Boa Noite
Tenho um conhecido que adquiriu uma casa, e tem instalado 2 Portões da Roger. O da Rua é controlado por um Roger R70/2AC, e o cave por um Roger R40/654.
Ambos tem uma placa R93/RX12A/I. Foram entregues 3 comandos. Um original da Roger E80/TX52R/2, 1 Silca Air4 V_Mf. e 1 que não tem marca.
Como nao sabe se existem mais comandos, que possam não ter sido entregues, o objectivo era apagar os codigos e voltar a gravar os comandos.
Fiz a Reset total a placa.... Desliguei da luz, carreguei no P1 e P2 ao mesmo tempo, liguei a luz e soltei os botoes. os 2 led's piscam 5 vezes.
Os comandos deixam de funcionar (piscam os 2 leds quando carrego no comando).´
Mas basta gravar um dos comandos, e ficam novamente os 3 a funcionar...
Como posso resolver este problema? Porque assim se houve mais comandos, ficam sempre activos...
problemas ao Desgravar comandos Portão Roger
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 49 times
Re: problemas ao Desgravar comandos Portão Roger
nao deveriam ficar os tres activos quando se programa de novo cada um individualmente.
isso quer dizer que os dois comandos foram copiados directamente do original e por isso assumem o mesmo codigo do original.
experimente comprar um novo comando e voltar a limpar a memoria da placa e programar esse novo e deixar os outros que vieram com a instalaçao desprogramados da memoria e sem uso.
essa ideia de vir ja com dois comandos marca branca copiados directamente nao é boa ideia, nao se sabe quantos mais foram copiados.
isso é uma grande quebra de segurança. quem instalou as motorizaçoes nao devia nem podia fazer isso.
alem disso eventualmente pagou todos os comandos a preço de original, quando os de marca branca sao muito mais baratos.
esse seu amigo foi enganado e se a instalaçao ainda esta na garantia devia informar-se junto da deco se nao tem direito a reclamar.
Mesmo que queiram limpar a memória nunca podem utilizar os mesmos comandos, pois se fizeram cópia deles nunca vão estar seguros se alguém tem cópia. O melhor é comprar comandos novos.
