forno eletrico
oxkar20
forno eletrico
Mensagem por oxkar20 »
Tenho um forno whirlpool, é um forno um pouco antigo(5/6anos) de encastrar, ha uns tempos foi substituida a resistencia de baixo pois tinha avariado... Quando voltou funcionou sem problema durante cerca de 2 meses..
Mas agora esta a dar problemas, o forno aquece mas passado talvez 5/10min o quadro eletrico vai abaixo...
O que poderá ser? Termostato avariado?
Mesmo o forno tendo sempre funcionado bem com varios outros electrodomesticos ligados ao mesmo tempo, testei ligar apenas o forno e tudo o resto desligado e acontece o mesmo.
Desde ja Obrigado..
Josecalado
Re: forno eletrico
Mensagem por Josecalado »
Se já foi substituída a resistência inferior possivelmente será a resistência superior que estará a fazer disparar o quadro, terá de fazer alguns testes básicos, experimente a ligar o forno só com a resistência inferior se funcionar sem problema poderá ser a resistência superior que estará a dar problema, terá de ser trocada.
Cumprs.
oxkar20
Re: forno eletrico
Muito obrigado pela resposta.. Por acaso lembrei de fazer isso agora...
Coloquei o forno a 200 graus e liguei apenas a resistencia de baixo e começou a aquecer sem problema.. Liguei a resistencia de cima e o quadro foi logo abaixo..
Ligeui o forno, a temperatura a 0, e rodei o interruptor para ligar apenas a resistencia de baixo e continuou a funcionar, rodei o interruptor para ligar tambem a resistencia de cima e o quadro foi abaixo...
Liguei o forno a 200 graus, liguei apenas a resistencia de baixo, e passado uns minutos rodei o interruptor de temperatura para a dimunuir, perto dos 100 graus o quadro foi novamente abaixo.
rmvg
Re: forno eletrico
Mensagem por rmvg »
Esse tipo de fornos têm quase sempre 3 resistência 1 em baixo 1 em volta da ventoinha central e outra em cima .
Mesmo fazendo o teste como fez nem sempre funciona porque as resistências têm um fio comum que liga a todas as resistências.
alucas
Enviou: 11 vezes
Re: forno eletrico
Mensagem por alucas »
O quadro vai abaixo? mas o que é que dispara o disjuntor de proteção ou o interruptor diferencial? são problemas distintos.
o interruptor diferencial é por passagem de corrente de fuga á estrutura ou humidade nas ligações!
cps
