Numa moradia com 2 pisos, e vários estores elétricos, como posso fazer o comando geral dos vários estores na entrada da moradia.
O sistema será da Efapel, os estores de cada piso serão alimentados pelo quadro elétrico de cada piso.
A alimentação pode ser a fio V1.5mm no interior de tubo, ou tem de ser a 2.5mm?
Apesar de serem alimentados pelos 2 Quadros elétricos, têm de ficar na mesma fase? ou para levar comando geral todos os estores têm de ser alimentados do mesmo Quadro elétrico?
Desde já grato pela vossa partilha de informação sobre este assunto.
Estores elétricos
- Enviou: 13 vezes
Re: Estores elétricos
Dependendo das distancias o cabo pode ser de 1,5mm.
Para comando geral terás que ter uma linha de bus a ir a todos os estores.
- Enviou: 8 vezes
Boas... pode ser a 1,5mm2... mas, cabo bus para aparelhagem da efapel ?
Impossível.
A EFAPEL tem comandos para estores gerais e locais incluindo saídas prioritárias.
Dessa forma consegues comandar da forma que queres. Investiga sobre isso no catálogo da EFAPEL, nos esquemas de ligação.
Impossível.
Boasandrelima14 Escreveu: 26 nov 2017, 16:26 Dependendo das distancias o cabo pode ser de 1,5mm.
Na verdade cabo "BUS" neste sistema do tópico com aparelhagem da Efapel, deve ser miragem, pois tudo indica que pretende usar apenas equipamento Efapel, e não botões de pressão Efapel, acompanhados de sistema de Domótica.
Mas claro existe o sistema com relês, um relê por estore, e o comando geral ataca todos os relês instalados nesse sistema, tanto para abrir como para fechar todos os estores dessa moradia na qual estejam instalados esses relês.
Agora atendendo a que estamos perante a alimentação de estores de uma moradia a partir de 2 Elétricos distintos, Q.G e Q.P. na qual a linha de comando geral tudo indica que sairá do Q.G, estamos aqui perante um problema de inconformidade perante as RTIEBT, visto que se alguém estiver a fazer manutenção no 1ºpiso nos estores alimentado pelo Q.P. e alguém inadvertidamente no R/C do Q.G acionar o comando geral, está a meter corrente em toda a instalação de estores R/C - 1ºPiso, nos relês, logo colocando em risco o pessoal da manutenção desses estores no 1ºpiso.
Se estes relês funcionassem a baixa voltagem, não veria inconvenientes, mas só conheço da Efapel com funcionamento a 230V.
Agora da forma como o autor do tópico refere, os equipamentos de cada piso devem ser alimentados a partir do quadro do piso a que pertencem.
Mas claro o pessoal mais habituado a esta situação dará a sua opinião sobre este tipo de instalação deste tópico.
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
o comando geral, apesar de fisicamente estar num so ponto para ambos os pisos, pode sempre ser separado electricamente, ou com dois pares de contactos mecanicos ou com dois reles...
E pelo que ja foi dito deve mesmo separar-se electricamente cada piso de estores. ate porque realmente nao faz sentido se for preciso intervir nos estores dum piso, ter que desligar todos os estores existentes na casa. para alem do perigo de choque acidental como referiu o ENERGY, claro.
As regras e regulamentos electricos nao foram feitos só para chatear o pessoal, mas sim para garantir a segurança de todos, utilizadores e tecnicos.
- Aprendiz
- Enviou: 8 vezes
O sistema de relês da Efapel que o cliente quer, não funciona com linha de BUS, logo tecnicamente como proceder regulamentarmente na instalação?andrelima14 Escreveu: 26 nov 2017, 16:26 Dependendo das distancias o cabo pode ser de 1,5mm.
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q= ... J6priNB7FB
