Boa tarde a todos.
Estou prestes a realizar o pedido à EDP Distribuição do ramal para a energia elétrica para uma quintinha que possuo, a energia destina-se a alimentar uma bomba de agua de 2 HP monofásica a qual, neste momento funciona com gerador.
Á partida a energia virá (decisão da EDP Dist.) de um poste que se encontra no meu terreno a cerca de 150 metros da entrada da quinta onde existe neste momento só um portão, este poste existe um ramal trifásico que já tem nele uma baixada para o meu vizinho.
A minha questão prende-se com o que é responsabilidade da EDP dist. e qual a minha responsabilidade.
Penso que o contador terá que ficar no caminho junto ao portão onde será levantada uma parede onde ficara a caixa de fusíveis e contador.
As minha questão são as seguintes:
1- A construção do muro e colocação das caixas de fusível e contador são da minha responsabilidade ou da EDP Dist quando realizar a baixada?
2- A baixada desde o contador até ao anexo agrícola (50m) onde fica a caixa de disjuntores será da minha responsabilidade ? e como tal necessito de um responsável técnico para realizar esta tarefa?
Como sempre o objetivo é tornar a obra o menos dispendiosa o possível, tornando minha a responsabilidade da maior parte dos trabalhos possível.
Novo Ramal de Energia - responsabilidades
SilviaLopes
- Enviou: 11 vezes
Re: Novo Ramal de Energia - responsabilidades
Sem 100% certeza:
São da responsabilidade do proprietário, a construção do Murete e colocação da caixa P100 (deverá ser mais que suficiente) e da caixa para o Contador, a EDP só irá efetuar a baixada quando o mesmo estiver construido
São da responsabilidade do proprietário, electricista credenciado (não sei se será necessário efetuar certificado de exploração), atenção às quedas de tensão do cabo e afins.
Mais uma nota, os encargos da nova linha de energia vão para o cliente.....
Espero estar correta no que estou a dizer e que seja util
Sem 100% certeza:
Boasexadra Escreveu: 23 nov 2017, 10:24 Boa tarde a todos.
Estamos perante uma Instalação que se designa de Recinto Motor.
Como já foi dito, os encargos do ramal são seus, e o ramal só será executado depois de estarem reunidas as condições para receber o dito ramal.
Deve contatar um Técnico Responsável de Execução, para lhe tratar do pedido de ramal, e da respetiva instalação.
Como se pode considerar uma instalação recinto motor concluída?
Só se considera um instalação de um recinto motor concluída, se o motor ou bomba estiver instalada.
A única exceção reside nos casos em que o proprietário tenha um motor de instalação amovível, e então nestes casos aceita-se que a instalação seja considerada concluída se existir um dispositivo de encravamento (tomada de encravamento), que não permita a interrupção acidental do circuito de alimentação do motor.
