Armadura dupla de 18 Watts em série - Mudar p/ LED
ElectroescadaS
Has thanked: 34 times
Been thanked: 10 times
Mensagem por ElectroescadaS »
Saudações
Estou em duvida sobre a alteração eléctrica de uma armadura fluorescente dupla de 18 Watts com ligação em série.
( a imagem é meramente informativa)
A ideia é mesmo testar as LEDs até mesmo para ver a luminosidade que as mesmas debitam (neste caso numa casa de banho) antes de pensar em fazer mais alterações a nível de ligações. Caso a luminosidade seja insuficiente, eu voltaria a refazer a ligação para o balastro (36 Watts) e colocaria as lâmpadas fluorescentes de 18 Watts... ;)
Deverei apenas desligar a fase de entrada e de saída do balastro e ligar directo que as tubulares LEDs funcionarão ou deverei fazer mais alguma alteração?
Nas armaduras de 1,20m e nas de 1,5m com ligação normal eu desligo os fios de entrada e saída dos balastros e ligo directo mas nestas armaduras mais pequenas com ligação em "Série" estou na duvida...
Help? :mrgreen:
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Has thanked: 83 times
Been thanked: 49 times
Re: Armadura dupla de 18 Watts em série - Mudar p/ LED
Mensagem por LVirtual »
se for igual à armadura que eu comprei aqui ha uns tempos e parece-me que ate ja se falou disso aqui noutro contexto, as lampadas led nao sao em serie mas sim em paralelo, porque eu como fiquei com luz a mais, desliguei uma delas dos suportes e continua a outra a funcionar.
e sim, basta tirares a armadura velha e ligar os fios que vem do tecto directo no dado de junçao na nova armadura.
mas atençao que se for so para substituir as lampadas tens que ver o esquema de ligaçao das mesmas. deve vir impresso na caixa das lampadas ou nas proprias.
senao vier nada a informar da ligaçao a fazer, procura esquemas pela referencia e fabricante delas, na net.
algumas precisam de perifericos como arrancador ou transformador. tem atençao a isso.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
ElectroescadaS Escreveu: 08 nov 2017, 18:10
Saudações
Help? :mrgreen:
Neste caso 2x18W com um único balastro, para passares a lâmpadas de leds, deves refazer as ligações para que cada lâmpada fique com eletrificação em separado.
ElectroescadaS
Agradeço as vossas sugestões. Já "alterei" as ligações da referida armadura ligando directo para as 2 lâmpadas LEDs.
Boa iluminação que tenho agora na casa de banho...
