Distribuição de fases em quadro Trifásico
O electricista que fez a electrificação dos quadros em minha casa utilizou 2 barramentos de distribuição de fase. Um por cada diferencial.
O problema é que depois não pensou correctamente as cargas que seriam ligadas a cada circuito e existe uma desequilibro enorme no consumo da L1.
Mas estes barramentos de distribuição de fazes da Hager são sempre iguais: L1,L2,L3,L1... e eu pretendia fazer uma distribuição dos circuitos pelas fases não sequencial.
Potencia contratada : 10.45kVa
No entanto repicar uma fase L1 por 6 disjuntares (16A) com fio (6mm) não me parece de forma nenhuma recomendável.. (não quero por a casa a arder).
De que forma acham melhor fazer isto antes de pedir a alteração da alimentação de trifásica para monofásica a EDP?
Jorge Veiga
916463853
Jorge Veiga
916463853
Re: Distribuição de fases em quadro Trifásico
Boasveiga144 Escreveu: 17 out 2017, 11:08 Boas,
Jorge Veiga
916463853
Uma imagem do interior desse quadro elétrico seria importante para se dar uma opinião mas correta.
Penso que não tenho nenhuma foto neste momento. Qual a duvida? posso ajudar a esclarecer se for caso disso.ENERGY Escreveu: 17 out 2017, 12:20Boasveiga144 Escreveu: 17 out 2017, 11:08 Boas,
Jorge Veiga
916463853
Boasveiga144 Escreveu: 17 out 2017, 12:25Penso que não tenho nenhuma foto neste momento. Qual a duvida? posso ajudar a esclarecer se for caso disso.ENERGY Escreveu: 17 out 2017, 12:20Boasveiga144 Escreveu: 17 out 2017, 11:08 Boas,
Jorge Veiga
916463853
Era sempre bom ver a forma como o quadro existente está eletrificado, quantos disjuntores tem, quantos IDs tem, qual o poder de corte do interruptor geral, etc.
talvez isto ajude:
ElectroescadaS
- Enviou: 34 vezes
Nem uma foto de telemóvel?veiga144 Escreveu: 17 out 2017, 12:25Penso que não tenho nenhuma foto neste momento. Qual a duvida? posso ajudar a esclarecer se for caso disso.ENERGY Escreveu: 17 out 2017, 12:20Boasveiga144 Escreveu: 17 out 2017, 11:08 Boas,
Jorge Veiga
916463853
Palpitar à distancia sem visualizar a cena é sempre mais complicado poder ajudar...
Seguem as fotos do quadro. Não tenho as com sem as tampas!
Não me leve a mal, mas quer mesmo ajudar? já olhou para as perguntas que fiz e para a informação já disponibilizada?ElectroescadaS Escreveu: 18 out 2017, 00:29Nem uma foto de telemóvel?veiga144 Escreveu: 17 out 2017, 12:25Penso que não tenho nenhuma foto neste momento. Qual a duvida? posso ajudar a esclarecer se for caso disso.ENERGY Escreveu: 17 out 2017, 12:20Boasveiga144 Escreveu: 17 out 2017, 11:08 Boas,
Jorge Veiga
916463853
Uma imagem do interior desse quadro elétrico seria importante para se dar uma opinião mas correta.![]()
A AZulveiga144 Escreveu: 18 out 2017, 10:53Não me leve a mal, mas quer mesmo ajudar? já olhou para as perguntas que fiz e para a informação já disponibilizada?ElectroescadaS Escreveu: 18 out 2017, 00:29Nem uma foto de telemóvel?veiga144 Escreveu: 17 out 2017, 12:25Penso que não tenho nenhuma foto neste momento. Qual a duvida? posso ajudar a esclarecer se for caso disso.ENERGY Escreveu: 17 out 2017, 12:20Boasveiga144 Escreveu: 17 out 2017, 11:08Boas,
Eu só vejo um diferencial, onde é que estão os outros?
É alterar as saidas
Não sei quais os teus conhecimentos, o Perfil nada diz.
Jorge Veiga
916463853
Já preenchi o perfil. Está melhor assim?
Tem razão! Só existe um diferencial que fica depois do disjuntor tetrapolar da entrada do QE. o Outro disjuntor tetrapolar está em paralelo com o Diferencial e alimenta o Q.Piso 1.
Qual a duvida? Como fazem a distribuição de fases sem ser com régua de distribuição de fases? Com fio? 2.5mm para 6 disjuntores?
- Enviou: 20 vezes
Não fazem sentido alterações para distribuição de cargas se o objectivo for como afirma:
veiga144
"De que forma acham melhor fazer isto antes de pedir a alteração da alimentação de trifásica para monofásica a EDP?"
veiga144
A duvida era : "2 barramentos de distribuição de fase. Um por cada diferencial." como só vi um diferencial, não sabia se estávamos a falar do quadro da foto.
Actualmente usa-se a regua de distribuição, dado que é mais segura, que utilizar a replicação com condutores entre disjuntores.
A distribuição das cargas nas fases, é feita na saída dos disjuntores.
Mas não dizes que vais passar para mono? qual é duvida no final?
Mas como é que vais utilizar só 45amp em mono? alguma coisa tem que ficar sem carga, ou melhor, vais ter que gerir muito bem a potencia disponivel.
Está melhor, pelo menos sei que és electrotécnico.veiga144 Escreveu: 18 out 2017, 14:42 Já preenchi o perfil. Está melhor assim?
Ok, Peço desculpa pelo mal entendido dos dois diferenciais. é mais fácil assim! de facto é só um mesmo.
E esquece também que disse que vou passar a alimentação para mono. Esta parte vamos manter difícil!
Com este tipo de régua, a distribuição é quantitativa (nº de circuitos) e não qualitativa (potencia de cada circuito). Ou seja, distribui-se o total de circuitos pelas 3 fases como quem divide 22 por 3. Mas o problema é que as cargas não são todas iguais tanto em peso (VA) como em previsão de utilização simultânea.
O problema é que este tipo de instalação não obriga a projecto porque se obrigasse essas questões tinham sido certamente ponderadas a priori.
Mantenho a régua e troco a posição dos disjuntores ou troco as linhas nas saídas dos disjuntores e a descrição de cada circuito?
O que será mais facil?
Vais trocar as saidas e tens que ver se o disjuntor onde vais ligar dá amp. para o que queres, senão trocas o disjuntor de lugar também.veiga144 Escreveu: 18 out 2017, 15:03 Ok, Peço desculpa pelo mal entendido dos dois diferenciais. é mais fácil assim! de facto é só um mesmo.
se trocar as saidas só eu tenho neste momento 7+7+7 circuitos (L1,L2,L3) mas eu quero na realidade por exemplo 5+10+6!!
