Esquema dos Quadros Eléctricos
Nelson Pinho
Has thanked: 5 times
Mensagem por Nelson Pinho »
olá pessoal :!:
estou a fazer esquemas de quadros electricos :!: na alimentação de quadros parciais apartir do Q.E. costumam colocar à saída um disjuntor ou fusivel :?: :?: qual a diferença :?: :?:
tem exemplos que me possam facultar sff :?: :?:
Josecalado
Has thanked: 3 times
Been thanked: 50 times
Re: Esquema dos Quadros Eléctricos
Mensagem por Josecalado »
Nelson Pinho Escreveu:olá pessoal :!:
Deve-se assegurar a proteção contra curto-circuitos ou sobrecarga através de disjuntor termo-eletromagnético, e assegurar proteção contra contatos indiretos, a proteção por fusível tem a desvantagem da fusão de um dos fusíveis e o equipamentos trifásicos entrarem em sobrecarga por falta de uma fase.
Cumprs.
Nelson Pinho
Josecalado Escreveu:
Cumprs.
então aconselha a colocar disjuntor à saída e corte no quadro a receber, é isso :?: :?: :?:
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Penso ser essa a forma mais correta.
Cumprs.
Pedro_RF
Mensagem por Pedro_RF »
Ola !
Não esquecer também de ter em conta a selectividade dos dispositivos de protecção, caso contrário o disjuntor do QE poderá disparar antes de outro a jusante no QP.
Bom Trabalho!
edeluz
Has thanked: 133 times
Been thanked: 23 times
Mensagem por edeluz »
Josecalado Escreveu: 10 jan 2014, 13:37 Deve-se assegurar a proteção contra curto-circuitos ou sobrecarga através de disjuntor termo-eletromagnético, e assegurar proteção contra contatos indiretos, a proteção por fusível tem a desvantagem da fusão de um dos fusíveis e o equipamentos trifásicos entrarem em sobrecarga por falta de uma fase.
Cumprs.
Olá a todos,
Vou tentar dar o meu contributo...
Isto deve ser feito através do Disjuntor Magnétotérmico (ou termomagnético no BR)
Ver: https://pt.wikipedia.org/wiki/Disjuntor
Josecalado Escreveu: 10 jan 2014, 13:37 e assegurar proteção contra contatos indiretos
Isso é dado pelo IP do aparelho, neste caso o Disjuntor Magnétotérmico. Não estou a encontrar a informação do IP na tabela do disjuntor. Mas neste link http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... /15560.htm é possível ver que o mesmo funciona a 6A, corta acima ou igual quando o Curto-Circuito atinge 3000A. Este valor de 3kA é mesmo pra CC ou sobrecarga, certo?
Josecalado Escreveu: 10 jan 2014, 13:37 a proteção por fusível tem a desvantagem da fusão de um dos fusíveis e o equipamentos trifásicos entrarem em sobrecarga por falta de uma fase.
Pelo que percebi o que acontece com o fusível em cada uma das fases é que ele funde, seja por curto-circuito ou por sobrecarga e as restantes continuam a funcionar. Para isso deviamos aplicar fusíveis + Interruptor Diferencial (ID), pois assim seria detectado a falta de uma fase e o sistema seria desligado. A ordem deveria ser, fusíveis + Interruptor Diferencial (ID).
O meu texto está certo? Agradeço a correção :D
luisilva78
Has thanked: 31 times
Been thanked: 78 times
Mensagem por luisilva78 »
Esta parte não está certa:
edeluz Escreveu: 08 out 2017, 11:45 (...)
A protecção contra contactos indirectos é dada pela utilização de dispositivos diferenciais (sejam disjuntores ou interruptores).
(...)Para isso deviamos aplicar fusíveis + Interruptor Diferencial (ID), pois assim seria detectado a falta de uma fase e o sistema seria desligado. A ordem deveria ser, fusíveis + Interruptor Diferencial (ID).
Nunca tinha ouvido falar disto. Porque é que um interruptor diferencial deveria detectar a falta de fase? Não estou a perceber a relação.
edeluz
Não tenho certeza no que escrevi :D Ainda estou a aprender!
Os "contactos indirectos" é quando existe uma passagem à massa, certo? Nada tem haver com dedos nos contactos ou chaves de fendas em locais incorrectos, certo?
Qual é o aparelho de proteçao electrica que detecta a falta de uma fase?
edeluz Escreveu: 08 out 2017, 13:48 Não tenho certeza no que escrevi :D Ainda estou a aprender!
Existe equipamento próprio para detectar a falta de fase, e não fusíveis+ID como descreveu anteriormente.
edeluz
ENERGY Escreveu: 08 out 2017, 14:48
Vou tentar descobrir qual é!
Nota: fiz questão, em todos os meus comentários, de frisar que não tenho certeza no que estou a escrever. Sou um mero aprendiz :D
edeluz Escreveu: 08 out 2017, 14:51
Qual a razão pela qual pretende saber da falta de fase, pois a falta de fase, só pode dar problema no caso de a instalação ter motores trifásicos.
Numa Instalação doméstica por norma apenas se instalam sinalizadores de fase.
edeluz
Estou a falar no caso do trifásico. Pois no monofásico se ele faltar damos logo falta. No trifásico é mais problemático, certo!?
edeluz Escreveu: 08 out 2017, 15:09 Estou a falar no caso do trifásico. Pois no monofásico se ele faltar damos logo falta. No trifásico é mais problemático, certo!?
Só pode ser problemático se tiver instalados equipamentos trifásicos, se todos os circuitos dessa Instalação forem monofásicos nada acontece.
edeluz
ENERGY Escreveu: 08 out 2017, 15:14
Ok, sendo assim, numa instalação trifásica com um moto monofásico, como devo fazer a proteção em caso de uma fase falhar? Devo optar por aplicar fusíveis + Interruptor Diferencial (ID)?
edeluz
Agora apareceu este: Blocos diferenciais 1 P+N
http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... n/4100.htm
Mais um para a confusão :D vamos lá tentar decifrar isto :D
