Fonte Alimentação PoE
mitrax
vou abrir este topico aqui, pois penso que seja a area onde mais se utiliza o aparelho em questão. Portanto, encontro-me à procura de uma fonte de alimentação 240AC/48DC, no entanto a saida DC terá que ser ethernet, uma vez que o dispositivo a alimentar será por PoE (power over ethernet). Até aqui tudo bem, uma vez que até tenho encontrado, no mercado, alguma oferta, no entanto como esta fonte será para ser instalada no exterior, procurava uma coisa mais robusta. Pela pesquisa feita terá que ser um IP67.
Alguem conhece um produto dentro do referido?
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
Re: Fonte Alimentação PoE
sera isto?
http://www.dipol.pt/poe_fonte_alimentac ... _M1890.htm
se for é contactar a empresa via email ou por telefone.
- LVirtual
- Enviou: 83 vezes
mas as fontes de alimentaçao sejam de que tipo for nao se instalam no exterior sem ser dentro duma caixa estanque.
nao ha fontes de alimentaçao estanques para uso normal tanto quanto eu saiba...
mitrax
Existir existe, dou-te como exemplo esta: ENSTICK CLH-60-48.
Uma vez que não será necessario o envio de dados para o aparelho, também poderei considerar a hipotese de uma usar uma fonte convencial, cravando-lhe uma RJ-45 de forma a ser possivel ligar ao dispositivo.
tpinheiro
- Aprendiz
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 26 vezes
E porque não usa uma Caixa/Quadro estanque como o LVirtual sugeriu?
Parece algo fora do comum deixar uma fonte de alimentação assim ao "descoberto".
- LVirtual
- Enviou: 83 vezes
é meio caminho andado para rebentar tudo ou com humidade do ar acumulada nos componentes ou mesmo com agua da chuva ou parecida...tpinheiro Escreveu: 06 out 2017, 17:11 Boa tarde.
- LVirtual
- Enviou: 83 vezes
essa fonte esta dentro duma caixa estanque...mitrax Escreveu: 06 out 2017, 16:49 Existir existe, dou-te como exemplo esta: ENSTICK CLH-60-48.
mitrax
Bem, a fonte será instalada dentro de uma caixa estanque. O problema é que essa caixa já não oferece grandes garantias de estanquicidade pelo que o IP mais elevado seria uma forma de prevenção.
- LVirtual
- Enviou: 83 vezes
esta fonte que deu aqui a referencia em caixa de aluminio é bastante estanque
IP67 segundo o fabricante.
nao pode é ficar mergulhada dentro de agua mais de meia hora
na maior parte das aplicaçoes uma caixa estanque com IP55 é suficiente.
qualquer caixa de derivaçao ou de passagem para fixaçao externa com esse IP deve ser suficiente.
so depende do local onde tiver que ser instalada.
BoasLVirtual Escreveu: 06 out 2017, 17:44 esta fonte que deu aqui a referencia em caixa de aluminio é bastante estanqueIP67 segundo o fabricante.
Só para complementar, acrescentaria que dependendo do local a instalar a caixa, deve ser tida atenção para além do IP, muito importante o IK.
Se necessitar de vários, já experimentou contatar a Oficel, e expor a sua questão? quem sabe eles não têm uma solução agradável para si.
