Lampadas tubulares LEDs - Como ligar
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
Mensagem por ElectroescadaS »
Saudações.
Tentando prever uma situação futura a nível de ligações, pesquisei no Google por alterações de ligação de armaduras fluorescentes tubulares por lâmpadas tubulares de Leds e entretanto encontrei este esquema. Deverei seguir esta explicação?
Tenho a ideia que as lâmpadas tubulares de Leds têm pernos em ambas as extremidades e também "arrancadores"?
Última edição por ElectroescadaS em 21 set 2017, 14:55, editado 2 vezes no total.
Re: Lampadas fluorescentes LEDs - Como ligar
Sim, têm pernos em ambos lados. E sim tem arrancadores as que trazem. Não são nada mais do que "shunts". Mas os esquema que apresenta nada se assemelha às armaduras com Fluo lineares clássicas, de balastro ferromagnético e arrancador.
ElectroescadaS Escreveu: 18 set 2017, 22:01
Saudações.
Tentando prever uma situação futura a nível de ligações, pesquisei no Google por alterações de ligação de armaduras fluorescentes tubulares por lâmpadas fluorescentes de Leds e entretanto encontrei este esquema. Deverei seguir esta explicação?
Tenho a ideia que as lâmpadas fluorescentes de Leds têm pernos em ambas as extremidades e também "arrancadores"?
No mercado existem vários tipos de ligação de lâmpadas fluorescentes de Leds, umas com ligação de fase e neutro do mesmo lado, outras com ligação de fase num dos lados e neutro na outra extremidade da lâmpada, outras de troca direta sem alterações na eletrificação existente, etc.
Antes de trocar ou fazer a alteração deverá ver a indicação que vem na lâmpada de Leds, ou na caixa.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Mensagem por LVirtual »
É só para corrigir um pequeno pormenor de gramática para nao confundir as pessoas que nos lêem e nao tem conhecimentos como nós.
As lampadas de Led's que substituiem as tradicionais lampadas fluorescentes, NÃO SÃO LAMPADAS FLUORESCENTES DE LED'S.
São constituidas por uma barra de leds enfiada dentro do tubo plastico e com pontas semelhantes ás tradicionais para serem minimamente compativeis com as armaduras das lampadas fluorescentes.
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
ATENÇÃO - O esquema aqui apresentado não se refere a tubulares T8 ( lineares fluorescentes)... é para lampadas PLC (vulgo, fluorescentes compactas), normalmente instaladas em downligths...
Pedro Barradas Escreveu: 19 set 2017, 09:52 ATENÇÃO - O esquema aqui apresentado não se refere a tubulares T8 ( lineares fluorescentes)... é para lampadas PLC (vulgo, fluorescentes compactas), normalmente instaladas em downligths...
E com arrancador incorporado na lâmpada (daí a a lâmpada bi-pin)...
LVirtual Escreveu: 19 set 2017, 08:24 É só para corrigir um pequeno pormenor de gramática para nao confundir as pessoas que nos lêem e nao tem conhecimentos como nós.
Grato pela correção, pois para os menos conhecedores estaria a induzilos em erro, e não é o que se pretende neste fórum.
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
ENERGY Escreveu: 19 set 2017, 13:06
Pois realmente eu tinha ideia que se continuassem a chamar assim, vivendo e aprendendo.
Quer então dizer que as ditas lâmpadas (tubulares?) de LEDs normalmente trazem o esquema de ligações na própria lâmpada então?
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
sim por aquilo que ja vi dessas lampadas na embalagem vem la o desenho de ligaçoes, mas atençao ao que ja foi dito mais acima que nem todas tem o pinout igual. qualquer uma delas pode ser usada nas armaduras tradicionais, mas é alterar as ligaçoes da armadura de acordo com a lampada usada.
se se usar o pinout errado na armadura vai tudo fazer um belo fogo de artificio em cima dos olhos e do cabelo...
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
LVirtual Escreveu: 19 set 2017, 19:43 sim por aquilo que ja vi dessas lampadas na embalagem vem la o desenho de ligaçoes, mas atençao ao que ja foi dito mais acima que nem todas tem o pinout igual. qualquer uma delas pode ser usada nas armaduras tradicionais, mas é alterar as ligaçoes da armadura de acordo com a lampada usada.
Andava com ideias de comprar uma lâmpada de LEDs de 1,50m para substituir a que tenho na cozinha de minha casa que é uma fluorescente de 58 Watts (armadura simples com difusor)... :mrgreen:
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
tens uma lampada de 1,5 m na cozinha?
ena grande cozinha ;)
mete uma armadura nova com uma lampada de leds equivalente as de 36 watt's que a actual ja deve ter o plastico de fora bem amarelinho
e ficas com luz mais que suficiente a menos que tenhas uma sala de restaurante na cozinha... ;)
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
LVirtual Escreveu: 19 set 2017, 20:45 tens uma lampada de 1,5 m na cozinha?
Por acaso a armadura não tem mais de 2 anos e para o preço que custou ( ;) ) foi de aproveitar... :mrgreen:
Depois há sempre "aquele" problema que as esposas querem muita luz... :lol: :lol: :lol:
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
ElectroescadaS Escreveu: 19 set 2017, 21:53
pois...
mas basta ter uma de 18 W por cima do fogao ou perto e uma de 36 no centro da cozinha. ;)
e ficas com a luz muito mais bem espalhada na cozinha.
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
LVirtual Escreveu: 20 set 2017, 08:07
pois...
A que tenho de 58 Watts fornece-nos a luz necessária para tudo isso.
O que eu pretendia arranjar era uma lampada tubular de LED similar às lâmpadas de emergência tal como este amigo aqui pergunta neste tópico aqui... ;)
luisilva78
Profissão: Engenheiro
Enviou: 33 vezes
Mensagem por luisilva78 »
ElectroescadaS Escreveu: 20 set 2017, 14:45 (...) tal como este amigo aqui pergunta neste tópico (...)
:D
