Ajuda Quadro Parcial
nunosouto
Been thanked: 6 times
Mensagem por nunosouto »
A minha habitação tem RC e Cave, O electricista/sapateiro que fez instalação nao colocou diferencia no quadro parcial.
O quadro electrico principal tem um diferencial de 40A 300ma e um disjuntor 25A que liga ao quadro parcial , qual seria o valor do diferencial a instalar no quadro parcial?
Poderei colocar um diferencial no QP de 40A 30ma alterando o disjuntor de 25A para 40A no quadro principal
Has thanked: 17 times
Been thanked: 79 times
Re: Ajuda Quadro Parcial
nunosouto Escreveu: 02 set 2017, 22:27 A minha habitação tem RC e Cave, O electricista/sapateiro que fez instalação nao colocou diferencia no quadro parcial.
o quadro parcial não está pendurado no diferencial do geral?
Deve é estar preocupado com a protecção relativa ao QB e eventual termoacumulador.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Sim pode e deve instalar um ID de 40A/30mA, ou 40/25/30mA no Quadro Parcial.
Quanto a alterar a proteção do Quadro Parcial instalada no QG de 25A para 40A, deve ter em atenção a secção do cabo instalado nessa derivação, se tiver rio de 4 mm deve manter o disjuntor de 25A, se tiver rio de 6mm pode passar a disjuntor de 32A, se tiver fio de 10mm pode então passar a disjuntor de 40A.
Mas claro esta alteração para 40A no QG só resulta se tiver instalada potência de 40A por fase ou superior.
Atenção que se no QG tiver circuitos de tomadas no WC, ou tomadas e iluminação no exterior da casa, também deve proteger esses circuitos com proteção diferencial de 30mA.
nunosouto
Obrigado pela resposta e ajuda...
