Circuito de iluminação espelho wc
jdpcsm
Has thanked: 41 times
Mensagem por jdpcsm »
Quais as precauções (alem do dif. 30mA) a ter no circuito de iluminação de um espelho colocado no volume 2 de um wc?
A ideia é colocar um comutador de lustre no exterior do wc, a comandar a iluminação do tecto e a do espelho (o espelho é só espelho, não tem interruptor).
Li no regulamento que a canalização tem de ser classe II, pode ser anelado ou é preferível isogris? É que em principio vai do tecto para a parede?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: Circuito de iluminação espelho wc
jdpcsm Escreveu: 03 set 2017, 21:05 Quais as precauções (alem do dif. 30mA) a ter no circuito de iluminação de um espelho colocado no volume 2 de um wc?
Quanto a tubagem pode utilizar qualquer um dos tubos.
Não esquecer eventuais ligações equipotenciais.
Tomadas afastadas no mínimo 60cm da base de duche ou banheira e protegidas também a 30mA.
jdpcsm
Então basicamente, não há qualquer precaução( para além das descritas), a não ser que o dispositivo de iluminação tem de ter classe 2.
ecastro
Has thanked: 1 time
Been thanked: 6 times
Mensagem por ecastro »
jdpcsm Escreveu: 03 set 2017, 22:32 Então basicamente, não há qualquer precaução( para além das descritas), a não ser que o dispositivo de iluminação tem de ter classe 2.
Viva
Poderei instalar aparelhos de iluminação ou de climatização ambiente no volume 2 de uma casa de banho?
Os aparelhos de iluminação e de climatização podem ser instalados no volume 2, desde que sejam da classe II ou da classe I se os circuitos que os alimentam estiverem protegidos por dispositivos diferenciais de corrente estipulada I?n não superior a 30mA (RTIEBT 701.55.03)
https://www.certiel.pt/web/certiel/inst ... ilizacao#1
