Disjuntore Motor ligar motor monofasica
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Re: Disjuntore Motor ligar motor monofasica
Mensagem por LVirtual »
correcto. ;)
basicamente tudo. so o motor que aparece na frame inicial do video é que nao é de 3 bobines, mas sim de uma bobine.
pois os pontos de ligaçao sao apenas U e V. Regra geral o terminal U é o que costuma ligar no neutro. O V é sempre uma fase.
No motores com mais de uma bobine o terminal U costuma ser a uniao das bobines.
Apenas faz sentido falar em Fases em Corrente Alternada.
Na Corrente Continua nao ha fases. a menos que sejam as da lua. ;)
Pesquisa nomenclaturas eletricas. ;)
Para um motor rodar em dois sentidos opostos é necessario que tenha pelo menos 2 bobines. (3 fios + T).
Os condensadores em motores CA sao nao polarizados, por isso tanto faz ligares numa posiçao ou noutra, faz sempre o mesmo efeito.
E regra geral so se liga na bobine que faz o motor arrancar com o maior torque.
Usa-se em motores monofasicos bi-direcionais das portas automaticas, nos estores electricos, nas plataformas elevatorias, sempre em paralelo com a bobine que vai fazer o motor rodar no sentido de elevar a parte mecanica a que esta acoplado, porque precisa de maior torque no arranque. para descer a força gravitacional ajuda a descer pelo que o motor nao precisa de arranque tao forte.
Num motor monofasico unidirecional regra geral tem sempre o condensador acoplado em paralelo para o mesmo efeito.
Nunca vi em lado nenhum um condensador a influir no sentido de rotaçao dum motor monofasico.
"rodar em mais que um sentido" pressupoe que possa rodar em 3 ou 5 sentidos...
"Para que um motor possa rodar em sentidos opostos" é uma expressao mais correcta. ;)
não seria pior, antes de começar para aqui a falar de coisas de que não "pescamos nada", começar pelo princípio:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_monof%C3%A1sico
edeluz Escreveu: 30 ago 2017, 13:23 Pois, isto não é tão simples como nos motores CC :D Estou a ler sobre o assunto e vejo que os motores CA tem 6 terminais e que a inversão tem que ser feita de outra maneira.
Mas não existem motores CA apenas com dois fios? :shock: Ou estou a confundir tudo?
[UPDATE1]
Uma vez que CA não tem sentido, não basta trocar a polaridade?
Sim existe. O motor de pólos sombreados e o motor síncrono de rótor de íman permanente.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Quando o motor universal é alimentado por corrente alternada, a variação do sentido da corrente provoca variação no campo, tanto do rotor quanto do estator. Dessa forma, o conjugado continua girar no mesmo sentido inicial, não havendo inversão do sentido de rotação normal.
by https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_monof%C3%A1sico
Isto explicado o porque de rodar sempre num sentido! Tem haver com a maneira como o motor é construído. A maneira como o estator tem disposto as bobines. Estou certo?
edeluz Escreveu: 30 ago 2017, 17:00
o modo como se encontram interligados o rótor e o estator é que define o sentido de rotação.
