Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada
david.e.pereira
Enviou: 6 vezes
Mensagem por david.e.pereira »
Boa noite a todos,
Como é se faz a ligação de um sistema fotovoltaico, até 1500W, num quadro de uma moradia? Alguém tem alguma foto/imagem ou esquema exemplificativo desta ligação?
Como não pretendo injetar o excesso de produção na rede, como faço para limitar a produção nos casos em que o consumo na habitação não é suficiente para consumir toda a energia produzida?
Já agora, aproveito este tópico para perguntar quais os dispositivos de proteção a instalar, mesmo para potências mais baixas, ou seja, mesmo para um KIT de 250W.
Agradeço desde já a atenção dispensada.
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes
Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada
Mensagem por tpinheiro »
Deixo aqui alguns esquemas genéricos.
Quanto ao limitador, vai encarecer-lhe bastante o sistema...o ideal será dimensionar o sistema para o seu consumo. Em vez de 1500W porque não instala apenas 1000W?
Quintas
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Quintas »
De forma resumida, pense na instalação fotovoltaica como se de um outro circuito qualquer. Deve ter um disjuntor exclusivo para esse circuito, devidamente dimensionado. Regra geral, para pequenas instalações, recomendam fio de 2,5mm2 (poderá ser de 1,5mm2 para distâncias curtas); isto naturalmente para o troço após o inversor - corrente alternada. O disjuntor pode ser de 6A, para potência instalada até 1500W.
Quintas
Enviou: 8 vezes
Venho só corrigir o seguinte. Ontem falei no disjuntor de 6A, mas será mais adequado um de 10A para os 1500W de painéis. 6A também dá, mas fica mais no limite. E qualquer deles é adequado para fio de 1,5 ou de 2,5.
david.e.pereira
Enviou: 6 vezes
Agradeço a partilha de conhecimentos. Sendo assim, esse disjuntor pode ser instalado no quadro geral, certo? Após esse disjuntor posso fazer a ligação ao barramento e assim injetar a produção na rede elétrica da habitação?
Cmps
Quintas
Enviou: 8 vezes
Sim, pode.
É instalado exatamente da mesma forma que qualquer outro disjuntor, só que liga à fase que vem do inversor .
david.e.pereira
Enviou: 6 vezes
Quintas Escreveu: 17 ago 2017, 23:26 Sim, pode.
Nesse caso qual a melhor forma de passar o cabo até ao quadro? Através de uma caixa de derivação? Nesse caso bastará passar apenas a fase até ao quadro, certo? Ou seja, poderei ligar o neutro e terra que vem do cabo AC diretamente numa caixa de derivação?
Obrigado pela ajuda!
Quintas
Enviou: 8 vezes
Não sei responder-te com segurança. Espero que algum user habilitado para isso te possa ajudar. Há o aspecto de conformidade técnica/legal e até de boa prática.
De qualquer forma, parece-me, no meu fraco conhecimento, que não haverá problema desde que o dimensionamento do neutro/terra o permitam.
Mas, penso que tens que te assegurar que usas um neutro/terra de um circuito com a mesma protecção diferencial, para que funcione. Será mais prudente levares os 3 condutores até ao quadro.
Alguém pode dar aqui uma ajuda?
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
Bom dia.
Estes sistemas com microinversores, podem até ser ligados a uma tomada da habitação (através de um ficha Schucko).
Claro que o ideal é levar um circuito até ao quadro, onde levará a respectiva protecção.
pcsilva
Mensagem por pcsilva »
Bom dia! E as proteções por dps qual seria o ideal para um sistema de 1000w?
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
Os sistemas de autoconsumo até 1500W, não necessitam de dispositivos DPS.
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Vou desenterrar o tópico com uma dúvida. Tenho um anexo onde posso meter alguns painéis. Este anexo tem um QE parcial ligado ao principal com fio de 4mm2. É possível ligar um sistema fotovoltaico ao QE do anexo?
Cumps!
O Inversor por norma é alimentado do Q. Geral
Do barramento do Q. Geral alimenta um disjuntor no Q.G que por sua vez vai alimentar o Inversor, e ao mesmo tempo através dessa mesma alimentação injeta corrente no Q. Geral.
Ao desligar o Disjuntor no Q. Geral ou o geral do Q. Geral deixa de imediato de injetar energia no Q. Geral.
Gil82
Do barramento do Q.Geral sai o disjuntor para o Inversor. Esse disjuntor deverá estar protegido por interruptor diferencial?
Cumps!
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Não sei que as questões que aqui foram colocadas são no âmbito de projeto ou se pretende fazer a instalação do sistema procurando poupar uns € mas relembro que de acordo com o DL 162/2019 para instalações superiores a 350W têm de ser executadas uma entidade instaladora.
Artigo 15.º
Entidades instaladoras de Unidade de Produção para Autoconsumo
1 — A instalação de UPAC com potência instalada superior a 350 W é obrigatoriamente executada por entidade instaladora de instalações elétricas de serviço particular ou técnicos responsáveis pela execução de instalações elétricas, nos termos da Lei n.º 14/2015, de 16 de fevereiro, e do
Decreto -Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto, na sua redação atual.
2 — A entidade instaladora ou o técnico responsável, conforme aplicável, deve assegurar que os equipamentos a instalar estão certificados nos termos do artigo anterior.
3 — A entidade instaladora ou o técnico responsável, conforme aplicável, deve assegurar que a UPAC se encontra isenta de controlo prévio ou devidamente registada ou licenciada, nos termos do presente decreto -lei, consoante aplicável.
4 — A entidade instaladora deve declarar no Portal as UPAC instaladas, indicando a potência instalada, a tecnologia utilizada e a freguesia e concelho de localização.
