Quais os tubos que usam mais nas paredes/tectos/chão
jdpcsm
Enviou: 41 vezes
Mensagem por jdpcsm »
Numa instalação electrica, quais os tubos mais indicados a utilizar quando os circuitos electricos (tomadas/iluminação/alimentação quadros) passam pela parede, pelo chão e pelo tecto?
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes
Re: Quais os tubos que usam mais nas paredes/tectos/chão
Mensagem por tpinheiro »
Bom dia.
Pessoalmente, nesses locais, sempre optei por Isogris.
jdpcsm
Enviou: 41 vezes
Utiliza isogris em tudo, para enfiamentos acredito ser o melhor, mas nas paredes e tectos, é facil de trabalhar(curvas)?
Para paredes e tectos, não é preferível o tubo anelado corrugado?
jdpcsm Escreveu: 21 ago 2017, 22:39 Utiliza isogris em tudo, para enfiamentos acredito ser o melhor, mas nas paredes e tectos, é facil de trabalhar(curvas)?
Isogris em tudo. O anelado é uma dor de cabeça (o de parede simples).
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
Bom dia.
Sim uso Isogris em tudo. Pode não ser tão fácil de trabalhar como o anelado, mas na altura do enfiamento é muito melhor, além de que fico sempre mais descansado.
Cumps.
tpinheiro Escreveu: 22 ago 2017, 08:58
Bom dia.
Cumps.
Dependendo da qualidade do tubo Isogris/Erfe, até pode ser fácil de trabalhar, mas contornar pilares e vigas não é tarefa para isogris, pois os ferros destes pilares e vigas não são para cortar, e aí claro entra em ação o Tubo VD.
Mas como existem os "estica mangueiras", VD não é para eles, para além de não saberem trabalhar com molas, muito menos sabem o que é trabalhar com areia e maçarico, hehehe.
O anelado de qualidade, desde que seja bem aplicado, e bem acompanhado com argamassa, e de secção nunca inferior a 20mm, não tem qualquer problema para depois fazer enfiamentos.
jdpcsm
Enviou: 41 vezes
O anelado corrugado, existem em qualquer medida, ou só acima de um determinado diametro?
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
jdpcsm Escreveu: 23 ago 2017, 09:20 O anelado corrugado, existem em qualquer medida, ou só acima de um determinado diametro?
Penso que só exista de 32mm para cima.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Olá,
Não poderia utilizar este tubo: https://files.forumconstruire.com/gaine ... m-50mm.jpg
Assim já não haveria problemas nas curvas! Ou o peso da argamassa vai danificar o tubo?
Última edição por edeluz em 23 ago 2017, 09:59, editado 1 vez no total.
jdpcsm
Enviou: 41 vezes
Também tenho essa dúvida...
E o que se considera um tubo anelado de qualidade?
Mas os anelados não têm que ser lisos por dentro?
tpinheiro Escreveu: 23 ago 2017, 09:51
Existe de 16mm e encontras com grande facilidade, abaixo disso é que já é menos comum.
jdpcsm
Enviou: 41 vezes
Então por ser liso por dentro e mais facil de trabalhar, talvez seja o melhor para paredes e tectos...
E em relação à compressão pelo Betão, tem boa resistência?
jdpcsm Escreveu: 23 ago 2017, 10:22 Então por ser liso por dentro e mais facil de trabalhar, talvez seja o melhor para paredes e tectos...
Que confusão aqui vai!!!
Anelado ou corrugado é a mesma coisa.
Há o de parede simples e o de parede dupla.
O simples é anelado por dentro e por fora. Se por fora é um alto, por dentro é uma cava...
O de parede dupla, é anelado por fora e liso por dentro.
O anelado simples existe em rolo desde desde o 16 até 63.
O anelado duplo é de acima de 32 até 125 em rolo e 63 até 250 em vara.
Alguns fabricantes podem não ter algumas medidas, principalmente das extremidades dos intervalos.
jdpcsm
Enviou: 41 vezes
Obrigado pela sua intervenção.
É que tenho sempre lido, que o corrugado é o liso por dentro, então referia-me a corrugado como sendo o esse tipo, agradeço o esclarecimento.
Realmente corrugado significa enrogado.
Então as opções são o anelado parede simples, o tubo gris é o VD.
Sendo assim em termos de enfiamentos o isogris é o melhor, mas também o anelado se for de 20, também não é complicado e é mais flexível.
Acho que o anelado não é permitido no chão, mas corrijam-me se estiver errado.
Mais uma vez obrigado.
