Ligação equipotencial
jdpcsm
Enviou: 41 vezes
Mensagem por jdpcsm »
Faz sentido ligar à terra, uma janela ou porta que estao instaladas, numa parede onde só existe tijolo e cimento?
Em contacto com elementos metálicos, como vigas ou pilares até compreendo, porque a resistência de terra destas estruturas, pode ser diferente da terra de serviço, agora numa situação destas?
Estou a perguntar, porque não entendo e gosto de saber o porquê das coisas. Só se for no sentido de garantir a cem por cento que é tudo ligado à terra.
E já agora, o que entendem por, corpo dos elementos sanitários metálicos?
Re: Ligação equipotencial
Se é susceptível de ficar a um potencial diferente do potencial dos outros elementos condutores, então deve ser ligado à ligação equipotencial.
Corpo dos elementos sanitários metálicos é por exemplo uma banheira de metal ou um lavatório em inox.
jdpcsm
Enviou: 41 vezes
Obrigado joao.pt,
Foi o que pensei, como cada caso é um caso, então mais vale generalizar e assim garantir a equipotencialidade. A regra é só para a casa de banho ou para qualquer divisão, estou a pensar mais em janelas/portas de alumínio?
Tem de ser feito com ligadores bi-metalico, cu-al? Onde consigo comprar, porque andei a ver e não é facil?
Fiquei na duvida se as torneiras era consideradas ou não, assim está esclarecido :)
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Mensagem por LVirtual »
porque o assunto me interessa fui fazer uma pesquisa rapida e encontrei esta ficha tecnica da CERTIEL mais.
https://www.certiel.pt/c/document_libra ... upId=10100
como tem um desenho bem explicito duma casa de banho, achei que podera ser util para entender as ligaçoes equipotenciais neste topico.
como é uma ficha de 2007 pergunto se ainda se mantem a mesma norma igualzinha a esta ou se ja foi alterada alguma coisa.
jdpcsm
Enviou: 41 vezes
Penso que se mantém, mas não tenho 100% certeza.
A duvida que tenho é, se só se aplica nos wc ou também no resto da casa.
Na ligação equipotencial principal devem ser ligadas as canalizações metálicas do edifício e as partes metálicas da construção.
jdpcsm
Enviou: 41 vezes
Então qualquer janela ou porta de alumínio, em qualquer divisão deverá ser ligada?
jdias8474
Mensagem por jdias8474 »
Pell que li a ligação só é necessária se o WC possuir bandeira ou chuveiro, para tomar banho.
jdpcsm Escreveu: 14 ago 2017, 13:44 Então qualquer janela ou porta de alumínio, em qualquer divisão deverá ser ligada?
E corrimões e grades de inox nas varandas e escadas?
A banca de inox da cozinha?
A escada metálica extensível que vai para o sótão?
A mesa de jantar em inox com tampo de vidro?
Resposta: Não.
nelmindo Escreveu: 15 ago 2017, 23:50
Resposta: Não.
Atenção que a bancada de inox da cozinha caso exista, deve ter ligação de terra.
jdpcsm
Enviou: 41 vezes
Uma casa de banho tem uma janela de madeira, que vai ser trocada para alumínio, num caso destes, a janela vem com o local para colocar o terminal de terra, ou é preciso alertar quem vai fazer a janela para isso?
E numa porta de cassete de wc, em que a estrutura é metálica mais vai ficar dentro da parede, também tem de ter o terminal acessível, à vista?
Que diametro de tubo usam para o condutor de terra?
elfo106
Enviou: 21 vezes
Mensagem por elfo106 »
Boa noite, vou desenterrar este tópico :)
Nas casas de banho, deve ser feita uma ligação equipotencial suplementar que interligue todos os elementos condutores existentes nos volumes 0, 1, 2 e 3 com os condutores de protecção dos equipamentos colocados nesses volumes.
Ao aplicar um termoacumulador numa casa de banho, é necessário fazer ligações equipotenciais das tubagens de água? As tubagens estão visíveis, se é que isso faz diferença para a questão.
