Esquema do Quadro elétrico
Julio1972
bom dia! Estou a construir uma fábrica e o projetista colocou-me uma iluminação exterior que diz que dá para ligar manualmente através de um interruptor no quadro elétrico e automaticamente porque tem interruptor horário e sensor crepuscular.
A minha formação é mecânica, por isso estou um pouco à parte disto, mas são necessárias estas 3 opções? Tem lógica?
Envio em anexo o esquema do quadro que transmite o que descrevi...
- Enviou: 24 vezes
Re: Esquema do Quadro elétrico
Faça a sua apresentação.
Opção manual é para forçar ligar ou desligar, conforme o caso (que parece que no seu é ligar)
Interruptor crepuscular é para ligar quando anoitece.
O interruptor horário é para desligar a iluminação ou diminuir para metade das lâmpadas ligadas, por exemplo quando passa da meia-noite.
Estas são as opções que eu criaria, mas no esquema que enviou não as especifica...
Julio1972
mas como especificaria isso? Só escrevendo como notas certo?nelmindo Escreveu:Faça a sua apresentação.
- Enviou: 24 vezes
Sim. Aliás o interruptor horário parece ser de dois canais, e pode muito bem fazer ainda mais configurações, mas no entanto parece ser só para desligar tudo a uma determinada hora.
- Enviou: 20 vezes
atenção que os comandos IH e IC estão sobrepostos, o que significa que a ilumin. só liga pela conjugação dos dois.
Não deve ser isso que se pretende...
Julio1972
mas para o que falei basta um canal certo? não tem nexo dois certo?nelmindo Escreveu:Sim. Aliás o interruptor horário parece ser de dois canais, e pode muito bem fazer ainda mais configurações, mas no entanto parece ser só para desligar tudo a uma determinada hora.
Julio1972
Ah, não sabia!ohmico Escreveu:Boas,
Para não estarem sobrepostos os interruptores teriam de estar em paralelo?
Não é assim que quero, pois por exemplo às 2h da manhã queria que desligassem e com o crepuscular já não desliga...
- Enviou: 24 vezes
Se é isso que pretende, tem que existir os dois e em série como estão. O horário deve estar a ligar às 16h e desligar às 2h. O crepuscular vai garantir só apenas que a luz só irá ligar quando for preciso, ou seja à noite. Com o um horário normal (isto sem ser do tipo astronómico...) não dá. Com o int. horário normal corre o risco de programar para ligar às 19h e por exemplo no verão não precisa que ligue até quase às 21:30!!! E no inverno o inverso... ligar às 19h quando deveria estar já ligado às 17:30...Julio1972 Escreveu:Ah, não sabia!ohmico Escreveu:Boas,
Julio1972
mas assim como está, em série, às duas da manhã mesmo com o crepuscular a "dizer" que está escuro, a iluminação se desliga? Ou seja, assim em série "manda" o horário?nelmindo Escreveu:Se é isso que pretende, tem que existir os dois e em série como estão. O horário deve estar a ligar às 16h e desligar às 2h. O crepuscular vai garantir só apenas que a luz só irá ligar quando for preciso, ou seja à noite. Com o um horário normal (isto sem ser do tipo astronómico...) não dá. Com o int. horário normal corre o risco de programar para ligar às 19h e por exemplo no verão não precisa que ligue até quase às 21:30!!! E no inverno o inverso... ligar às 19h quando deveria estar já ligado às 17:30...Julio1972 Escreveu:Ah, não sabia!ohmico Escreveu:Boas,
- Enviou: 24 vezes
Em série mandam os dois. Repare que para ter as luzes tem que ter as duas condições. baste que uma delas falhe, não há luz.
No fundo parece que quem manda é o horário sim, mas para desligar. Repare que para ligar quem manda é o crepuscular. Foi por isso que disse para regular o horário para as 16h, como até podia regular para a 14h... enquanto não for noite, as luzes não ligam mesmo que o horário já esteja ligado a essa hora.
A ideia é ligar as luzes quando é preciso (quando é de noite) e desligá-las quando há menos movimento ou mesmo movimento inexistente ou seja quando não é preciso, mesmo que ainda seja de noite.
Julio1972
Muito agradecido pela sua resposta...
Disse que tinha o interruptor hirário tinha dois canais... para que serve isso na prática? Se tivermos dois circuitos para ligarem a horas diferentes?
- Enviou: 24 vezes
Sim.Julio1972 Escreveu:Muito agradecido pela sua resposta...
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Pela análise ao esquema proposto, como já foi explicado, o IC está em série com o IH, logo, o 1º
que actuar vai desligar a iluminação o que significa que a iluminação só vai acender quando os dois
elementos estiverem ligados; o que não vejo nesse esquema é o tal comando manual...
O 2º canal pode servir para separar um desses contactores e impôr-lhe um horário
diferente; poderá servir para acender um reclamo luminoso...
Outra coisa que me deixa baralhado é a representação de dois contactos IC, um na linha de 230V que
alimenta o Interruptpr Crepuscular, outro na linha de 24V, para ligar os contactores da iluminação.
Se este IC for de 3 fios, alimentação e linha de lampada, vai ser necessária a utilização de um relé...
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
- Enviou: 24 vezes
CF,Lda Escreveu:Vivam.
São os interruptores 1x20A que estão em paralelo com os contactos das relés, na parte de cima do esquema. Apenas força o ligar.
O problema deste esquema é que ele mistura unifilar com multifilar, logo o condutor vai ao crepuscular, é a linha L1/N que alimenta o símbolo funcional representado e não o contacto, porque parece que vai para o contacto que lá está representado no símbolo funcional do I.C.
Cps
A. Castro
Vivas,
Analisando o esquema enviado, para o comando manual e automático (ligar apenas à noite e desligar durante a noite a uma determinada hora), está bem montado, apenas a representação de simbologia do IC está errada, na alimentação a 230V não deveria estar o símbolo de contacto, mas sim de Fase e Neutro porque o esquema de comando está em representação multifilar e para quem não esteja à vontade, pode baralhar.
O contacto do IC tem que estar em série com o contacto do IH, para o IC "ligar" quando a intensidade luminosa dor baixa e o IH desligar na hora pretendida. Caso o utilizador pretenda ligar a iluminação em qualquer momento, basta ligar os interruptores 1x20A que estão no esquema de potência.
Uma alteração que poderia fazer, é retirar os interruptores 1x20A no esquema de potência e acrescentar um interruptor 1x20A em paralelo com os contactos do IH e IC, e assim fazer o comando manual de todos os contactores.
O segundo canal do IH (C2) é um canal de reserva, para caso seja necessário algum daqueles contactores, ou outro circuito novo que surja, seja necessário um comando horário diferente, utiliza-se esse canal, com programação horária diferente.
MC
Silva
MC
Silva
