Licenciar edificio c cerca anos 24 anos (Projeto ITED? ou não?)
Olá,
Tenho a seguinte 4 situações idênticas e não sei como resolver legalmente... e vão aparecer mais, devido ao DL 138«6 de 2014, que agora permite legalizações...
Um edifício industrial, com linha PT à cerca de 24 anos, esta a ser legalizado e a camara municipal pede o projeto ou dispensa do mesmo mediante apresentação de um termo em como cumpre a normalização e legislação em vigor referente as infraestruturas ITED, o que é absurdo... Legalmente alguém sabe como resolver?
1) Termo em como existe instalação telefónica 2 e está abastecida por telecomunicações (neste caso PT);
2)Termo em como existe instalação telefónica 2 e está abastecida por telecomunicações (neste caso PT) e cumpria a a normalização e legislação à data da construção;
3) Tem uma instalação "parecida" com RITA, "aperfeiçoar" a instalação para RITA e fazer um levantamento do existente, com um comprovativo da existência do edifico antes dos ITEDSs e fazer um termo de execução RITA?
4) Projeto ITED 3, fazerem obra e termo de execução ITED3?
Ou outra solução?
Obrigado, LPRS
Ou outra solução?
Obrigado, LPRS
Re: Licenciar edificio c cerca anos 24 anos (Projeto ITED? ou não?)
Viva,
aos olhos da lei esses edifícios não existem, apesar de na maioria dos casos neles serem exercidas actividades que estão devidamente licenciadas, o que torna tudo isto uma trapalhada. Isto das legalizações tem muito que se lhe diga!
Se passar o termo tenha em atenção que a câmara vai solicitar que seja de acordo com a legislação em vigor e o DL 123/2009 não prevê "legalizações"!
EE_Rafael Escreveu:Viva,
Olá,
Estava a pensar num termo RITA... Já que um deles até tem rita feito, não é fácil!
Que seja bem pago então
penso que a melhor solução passa mesmo por fazer um ITED3a, com base legal no ITED 3. E assim, não corre o risco de elaborar alguma ilegal e depois ter que acarretar com multas que não compensam o que se ganha com os projectos.
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Estas situações, estão a ser muito comuns... e também não vejo grandes soluções... para habitação, existe o regime do RERU... mas o resto é mais dificil.
Deixa lá ver o que vai acontecer, terei 2 ERPI, com mais de 2000m2 de Ab para legalizar, na situação do post inicial....
- Enviou: 11 vezes
É simples,
Entregar projeto ITED3a, (edificios construídos) manual ITED 3ªEdição capítulo: 4.3.2.3.1.
- Enviou: 11 vezes
ITED3a só se aplica a edifícios residenciais, logo a solução não passa por aí neste caso...alucas Escreveu:É simples,
- Enviou: 6 vezes
Pediram-me uma declaração para passar a um edifício que fez umas obras de alteração num telhado e interior de dois apartamentos num pequeno prédio em lisboa e que é de construção anterior a qualquer Decreto-Lei relativo a infraestruturas de telecomunicações, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 146/1987, de 24 de Março, o Decreto Regulamentar n.º 25/1987, de 8 de Abril (RITA) e o Decreto-Lei n.º 59/2000, de 19 de Abril (ITED 1ª, 2ª e 3ª edições).
Que cuidados deverei ter? Deveria ter projeto ited3a?
