2 condutores por fase pode-se ligar?
joao28
Pretendo transportar energia em 3 fases ao longo de algumas centenas de metros para um motor de baixa potência (2000W incluindo perdas).
Os cabos são caros, mas pelo pesquisei os preços variam bastante consoante o tipo (rigido, flexivel, fio individual ou múltiplo, etc) e a secção naturalmente.
Pela intensidade de corrente a secção seria pequena, mas pelos cálculos da queda de tensão preciso de pelo menos uma secção de 4mm2 (mesmo assim espera-me uma queda acentuada de ~24V).
A minha dúvida é se existe algum problema em usar 2 cabos de 2,5mm2 em vez de 1 de 4mm2, isto é, 2 condutores por fase ligados em paralelo em que a corrende se vai dividir pelos 2 consutores? Pensei nesta solução porque o custo de 2 condutores de 2,5mm2 é bem menor que 1 condutor de 4mm2, no entanto não estou seguro da segurança e qualidade de energia entregue ao motor.
Obrigado,
João
Obrigado,
João
Re: 2 condutores por fase pode-se ligar?
É permitido condutores em paralelo.
joao28
joao28 Escreveu: 15 mai 2017, 23:11 Boas,
Obrigado,
João
Em termos regulamentares nunca vi usar dois cabos de secção de 2.5mm em paralelo para alimentar um determinado equipamento, quando existe secções de cabos e condutores regulamentares de secção superior a 2.5mm, ou seja de 4mm/6mm/10mm, etc.
Se a instalação for entubada, vai aumentar a secção da tubagem, logo um aumento de preço a ponderar.
Será que dois cabos de 2.5mm, são mais caros do que um único cabo de 4mm? e a mão de obra para os passar e ligar?
Existem varias vertentes a ponderar antes de tal decisão.
joao28
Sim, tudo o que refere é pertinente e foi ponderado. Não é comum e também nunca vi daí ter dúvidas e perguntado e, também porque tenho poucos conhecimentos de eletricidade.
Sendo a ligação (que não é mais que uma longa extensão) feita por mim e para mim não considerei a mão de obra. Na maior parte dos sistios, sim, um condutor 4mm2 é mais barato que 2 condutores de 2.5mm2, no entanto, no local mais em conta que encontrei até ao momento, os condutores unifilares de 2.5mm2 custam menos de metade dos de 4mm2, sendo a diferença bem superior à diferença de uma tubagem de diâmetro superior (com a adicional vantagem de a queda de tensão ser um pouco inferior com 2x2.5mm2).
João
João
- tozedossantos1
ENERGY tem razao, é muito raro ligar dois cabos de 2.5 em paralelo, mas se realmente tem um caminho de cabos para suportar os dois e forem mais baratos do que um cabo de 4mm2, entao Força nisso, o motor/bomba nao se vai importar.
Antonio dos Santos
sergio1020881
Se é apenas para um motor de 2KW, então o cabo de 2,5mm diâmetro chega e sobra. Não chega a 4A de consumo. Ou estas a falar em distancia de kilometros ??
joao28
Em termos de corrente sim, chegava e sobra, o problema é a quebra de tensão, como havia referido! São 400m.sergio1020881 Escreveu: 18 jun 2017, 17:37 Se é apenas para um motor de 2KW, então o cabo de 2,5mm diâmetro chega e sobra. Não chega a 4A de consumo. Ou estas a falar em distancia de kilometros ??
sergio1020881
400m fio 2,5mm diametro, chega e sobra para 2KW. Queda de tensão por norma deve ser inferior a 5% no cabo, isto em carga máxima ou seja para 27Amperes a 30ºC basta veres tabela, mas estamos a falar para uma corrente de 3,03Amp a 380Volt, não sei como fizestes as contas se foi para os 27Amp ou os 3Amp, mas por intuição acho que não ha problema nenhum, sem recorrer a contas.
duvido muito que 2 cabos de 2,5 sejam mais baratos que um de 4mm2, pelo contrário!! Além disso tem que fazer a conta á mão de obra que é passar 400m de cabo, a utilização de vias em paralelo é normalmente usada para correntes superiores e regra geral por motivos técnicos ou práticos e não económicos!
rnbc
- Enviou: 5 vezes
Há duas vantagens em usar dois condutores, e corrijam-me se estiver errado:
Uma tem a ver com o efeito pelicular (skin effect): num condutor usado para corrente alterna as cargas de transporte (eletrões, no caso dum metal) têm tendência a acumular-se à superfície. Isso faz com que a capacidade de condução aumente de forma proporcional ao perímetro da secção (para condutores grossos), embora o consumo de cobre aumente com o quadrado da secção. Portanto ao usar vários cabos está a poupar cobre. O efeito não é muito pronunciado nos condutores usados vulgarmente em casa, que são finos em relação à profundidade de penetração do campo eletromagnético no cobre (8mm, acho?).
Outra vantagem tem a ver com o facto de dois condutores finos dissiparem melhor o calor do que um único mais grosso, porque têm uma área exposta maior em relação ao seu volume. Mais uma vez, a área é proporcional ao raio do cilindro, mas o volume aumenta com o quadrado do raio do cilindro.
Esses dois efeitos conjugados levam a que, por exemplo, a corrente máxima admissível para um condutor de 4mm2 seja de 25A (depende das condições de avaliação, mas +/-...) e para um de 16mm2, que tem 4× mais cobre, seja de apenas 60A e não 100A.
Convém que os condutores tenham todos o mesmo comprimento e sigam percursos semelhantes, pois caso contrário poderão provocar desfasagem na chegada e terão também impedâncias e resistências diferentes.
O efeito pelicular a 50Hz é insignificante.rnbc Escreveu: 26 dez 2017, 18:56 Há duas vantagens em usar dois condutores, e corrijam-me se estiver errado:
rnbc
- Enviou: 5 vezes
Estive a rever os números para cabos "caseiros" a 50Hz. No centro de um cabo com 18.4mm de raio a densidade de portadores é 37% da superfície mas um cabo de 16mm2 só tem 2.25mm de raio. A 2.25mm de profundidade a densidade é de 79%. Não fiz o integral da carga ao longo do cilindro, mas deve dar uma perda de menos de 5%.
Tem razão
Frederico.Vicente
- Enviou: 6 vezes
Boa noite.
2,5mm para essa distância, como já falaram aqui dá que sobra..terá as perdas mais não são muitos significativas para o rendimento do motor.
Já vi distâncias maiores que 400mt para uma alimentação trifásica de motores na industria.
Geralmente, sistema trifásico 220/380V / Queda de tensão admissível 5%
At.
Frederico Vicente
At.
Frederico Vicente
At.
Frederico Vicente
Frederico Vicente
