Projeto
vini.borto
Projeto
Mensagem por vini.borto »
Galera preciso de uma ajuda com um projeto!!!
Estou montando um carrinho autônomo pra venda de produtos neles estarão instalados 2 maquinas elétricas de 220v 1150w cada , tenho intenção de instalar uma bateria de 100ah ou 135ah, e preciso que essas maquinas tenham autonomia de trabalho de +/- 6 hrs trabalhando juntas, queria saber a autonomia,tempo de trabalho que vai ser possível ? e a media de carga que uma bateria com essa amperagem leva pra recarregar ( sei que depende do carregador, porem gostaria de conselhos , pq as vezes o tempo de caga que vou ter pra recarrega-las sera curto )
Nao sei se o que penso é certo, que cada maquina tem um consumo de 1150w/220V =+/- 5,30A ou seja pra 2 maquinas 10,6A
Bateria de 100Ah à um consumo de 10,6A me geraria um tempo de trabalho de aproximadamente 9 hrs ?
Re: Projeto
baterias?... 220V?
vini.borto
Re: Projeto
Baterias automotivas, 12v as maquinas são 220
luisilva78
Profissão: Engenheiro
Enviou: 33 vezes
Re: Projeto
Mensagem por luisilva78 »
vini.borto Escreveu: 05 jun 2017, 17:01 Baterias automotivas, 12v as maquinas são 220
Se as baterias são de 12V, porque é que o cálculo da autonomia das baterias é feito com 220V? Não devia ser com 12V? Sabe como é que se convertem os 12V das baterias em 220V (para que possam ser utilizados pelas máquinas eléctricas)?
jodsbrum
Re: Projeto
Mensagem por jodsbrum »
Meu caro vini.borto, pelos vistos você não deve dominar minimamente este assunto da electricidade. Você não pode usar directamente equipamentos de 220V num circuito de 12V, tem que usar um conversor para esse fim e para a potencia que você pretende. Mas se quiser fazer uns cálculos ligeiros para ter uma ideia, você tem que saber a potencia do equipamento que vai usar e depois com base nessa potencia é que vai fazer os seus cálculos. Pelo que você disse, uma bateria de 12V / 100A para a potencia de um equipamento de 1150W deve dar apenas para uma hora e deves fazer o calculo da seguinte maneira: P=V*I ou seja 1150=12*I <> I=1150/12 <> 95,9A (calculo ligeiro como disse inicialmente, sem contar com perdas). Pelos vistos para os dois equipamentos que tens teoricamente, uma bateria de 100A apenas vai dar para meia hora.
Voltar para “Protótipos Elétricos”
