Alguém me poderia ajudar com o esquema para esta ligação?
Tenho a lampada C e D ligada a outra fase/disjuntor.
Estes são os interruptores duplos que quero usar.
Esta é a disposição que pretendo ter.
Desde já agradeço.
Por outro lado C e D parecem 2 lâmpadas e dois comutadores. Pode explicar isso melhor?superhandy Escreveu: 03 jun 2017, 10:42 (...)
Pode ver a coisa de outra maneira. Pode dizer que três indicam uma direcção e outras três indicam outra. Sendo assim, as que indicam a mesma direcção pertencem ao mesmo botão (também tem um risco que separa as ligações entre um botão e outro).superhandy Escreveu: 04 jun 2017, 08:57 • Relativamente às setas, duas indicam para dentro, outras quatro para fora, como identifico a que botão pertencem?
Não. Repare que no esquema de ligação só há fases no comutador da direita. O comutador da esquerda recebe os fios que vêm do outro comutador, mas faz a ligação às lâmpadas.superhandy Escreveu: 04 jun 2017, 08:57 (...)
• Todos os comutadores terão de ter uma entrada de fase, certo?
