Construir uma boa terra
- Has thanked: 133 times
- Been thanked: 23 times
Olá,
Muito leio sobre ter uma boa terra. Mas afinal o que é isso? Como devemos construir uma?
Antes de ir navegar pelas internets, e processar uma série de informação errada, decidi perguntar aqui no forum! Entretanto vou ler os tópico que abordam terra aqui no forum! search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... +uma+terra
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 78 times
Re: Construir uma boa terra
Eu colocaria a questão de outra forma: Para que serve ter "uma boa terra"? Qual seria a vantagem de ter "uma boa terra"?edeluz Escreveu: 27 mai 2017, 18:39 Olá,
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Os ingredientes principais para "cozinhar" uma boa terra, são oa seguintes:
- Placas de cobre, ou varões de aço recobertos a cobre.
- Muito sal, largas dezenas de quilos.
- Muito carvão, largas dezenas de quilos.
- Uns bons metros de cabo de cobre, de algumas dezenas de milímetros de secção.
- Um buraco no chão de dimensões apreciáveis.
- E rezar para que no fim do "cozinhado" não ultrapasse, Um Ohm
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Se um ponto não chegar há que fazer mais. Mas atenção ás distancias.
Nada como medir o solo antes de fazer a terra
Acrescento, terra "boa" nada de rocha, e local húmido.aureliocoimbra Escreveu: 28 mai 2017, 10:41 Os ingredientes principais para "cozinhar" uma boa terra, são oa seguintes:
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
Boas,aureliocoimbra Escreveu: 28 mai 2017, 10:41 Os ingredientes principais para "cozinhar" uma boa terra, são oa seguintes:
só não entendo onde foi buscar essa do sal, será que nunca ouviu dizer que o sal faz mal ao coração!
Agora a sério, o sal é para fazer desaparecer o eléctrodo?
Essa era uma habilidade que os antigos faziam às escondidas, mas era proibido pois o sal é corrosivo e destrói o eléctrodo.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 2 times
Entendo a razão dos ingredientes para cozinhar uma boa terra. Só não percebo o porquê do sal? Não vai secar mais o terreno, quando até o queremos húmido???ohmico Escreveu: 28 mai 2017, 21:09Boas,aureliocoimbra Escreveu: 28 mai 2017, 10:41 Os ingredientes principais para "cozinhar" uma boa terra, são oa seguintes:
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
O sal não seca. O sal cria um eletrólito com a água.Pedro Mihuel Escreveu: 28 mai 2017, 22:33Entendo a razão dos ingredientes para cozinhar uma boa terra. Só não percebo o porquê do sal? Não vai secar mais o terreno, quando até o queremos húmido???ohmico Escreveu: 28 mai 2017, 21:09Boas,aureliocoimbra Escreveu: 28 mai 2017, 10:41 Os ingredientes principais para "cozinhar" uma boa terra, são oa seguintes:
Ainda hoje, sempre que o terreno me levanta duvidas, coloco sal. Ainda à pouco tempo, foram quase 5 Kg pois tive de abrir um buraco para a vareta ficar bem mais baixa pois muitos construtores em vez de tapar a abertura para os alicerces, mandam com entulho para não ter que o carregar e depois quem vem atrás é que se lixa.
O objetivo do sal é haver humidade junto à zona onde o elétrodo está.
Objectivo do sal é resolver um problema agora, mas criar um mais grave que só será notado mais tarde...rmcs Escreveu: 21 jul 2017, 12:27 Ainda hoje, sempre que o terreno me levanta duvidas, coloco sal. Ainda à pouco tempo, foram quase 5 Kg pois tive de abrir um buraco para a vareta ficar bem mais baixa pois muitos construtores em vez de tapar a abertura para os alicerces, mandam com entulho para não ter que o carregar e depois quem vem atrás é que se lixa.
nelmindo Escreveu: 21 jul 2017, 15:19Objectivo do sal é resolver um problema agora, mas criar um mais grave que só será notado mais tarde...rmcs Escreveu: 21 jul 2017, 12:27 Ainda hoje, sempre que o terreno me levanta duvidas, coloco sal. Ainda à pouco tempo, foram quase 5 Kg pois tive de abrir um buraco para a vareta ficar bem mais baixa pois muitos construtores em vez de tapar a abertura para os alicerces, mandam com entulho para não ter que o carregar e depois quem vem atrás é que se lixa.
Só lêem o que lhes interessa!
- Been thanked: 14 times
Isso do Sal é muito bom, para quem vende o eléctrodo. Uns anos mais tarde vai comprar mais. O Sal provoca a Corrosão galvânica entre os dois matérias. Para melhorar a terra usa-se produtos próprios para o efeito, e apenas quando necessário.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Boasaureliocoimbra Escreveu: 28 mai 2017, 10:41 Os ingredientes principais para "cozinhar" uma boa terra, são oa seguintes:
E já agora com esse sal todo, à que adicionar uma boa pinga, hehehe.
