led
Bruno Capão
led
Mensagem por Bruno Capão »
pq a lâmpada as vezes fica piscando?
VelhaGaiteira
Re: led
Mensagem por VelhaGaiteira »
Olá,
Bem, pelo que entendi, você quer saber o pq de uma lampada comum estar piscando mesmo desligada, se for esse o caso, pode ser:
1 - Instalação incorreta do interruptor
Neste caso, a lâmpada pisca porque a fase vai diretamente ao receptáculo da lâmpada e o neutro é interrompido pelo interruptor
2 - Indução eletromagnética
No eletroduto onde passa os condutores da lâmpada existe algum outro circuito que está em funcionamento e induzindo uma corrente elétrica no condutor da lâmpada
3 - Luz Piloto
Neste caso você vai observar que para ascender a luz piloto, se faz necessário que esta esteja em paralelo com o interruptor, então existe uma corrente que circula através do retorno + lâmpada + neutro e esta corrente é suficiente para excitar a lâmpada e ascendê-la ou fazer ela piscar
