Bomba dgua esquentando e fazendo barulho
VelhaGaiteira
Mensagem por VelhaGaiteira »
Olá,
Liguei minha bomba dgua e ela parou de puxar água e começou a fazer um barulho estranho, desliguei, quando me aproximei dela percebi que estava quente, voltei a ligar e percebi q ela soltou um pouco de fumaça, alguém poderia me dar uma orientação de oque isso pode ser e como posso resolver isso?
agradeço desde já pela atenção.
Re: Bomba dgua esquentando e fazendo barulho
Pode ter sido os rolamentos, que griparam, mas se foi durante muito tempo a bobinagem também pode ter ido à vida.
Tens que levar a bomba a um reparador de motores eléctricos.
Pedro Mihuel
Enviou: 12 vezes
Mensagem por Pedro Mihuel »
Concordo com o Mario.
Põe algumas fotos e mais alguns dados
clovissbn
Mensagem por clovissbn »
1- Pode haver alguma entrada de ar devido a má emeda e/ou vedação da tubulação ou a válvula de sucção pode estar danificada, fazendo com que a água retorne pela tubulação, isso faz com que o sistema perca pressão e a bomba não puxe água, consequentemente a bomba esquenta, pois o resfriamento da bomba é feito pela própria água.
2- O rotor pode estar com sobrecarga, pode ter entrado alguma sujeira ou o rolamento pode estar travado, verifique se o relé de sobrecarga está bom pois esta fumaça que saiu pode ter sido o enrolamento que esquentou demais ou tenha queimado. Se você tiver um alicate amperímetro meça a corrente da bomba pra conferir se é mesmo peso no eixo(sobrecarga).
Boas "clovissbn"
clovissbn Escreveu: 12 jun 2017, 22:13 1- Pode haver alguma entrada de ar devido a má emeda e/ou vedação da tubulação ou a válvula de sucção pode estar danificada, fazendo com que a água retorne pela tubulação, isso faz com que o sistema perca pressão e a bomba não puxe água, consequentemente a bomba esquenta, pois o resfriamento da bomba é feito pela própria água.
Que tipo de bomba é que faz isso?
A Azul
