Qual a lâmpada??
Qual a lâmpada??
Pessoal, sendo eu um perfeito leigo no que diz respeito a electricidade, gostava (se possivel) que indicassem qual a lâmpada mais adequada para um candeeiro de rua (tipo candeeiro de rua convencional da edp). E já agora onde poderei adquiri-la.
Muito Obrigado.
Cumps.
Muito Obrigado.
Cumps.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Qual a lâmpada??
geralmente são lampada de vapor de mercurio de alta pressão. Tens que ver qual é a reactancia que lá está colocada, para poderes escolher a potencia da lampada. A reactancia é o bloco pesado, com dois condutores lá ligados, que se encontra no interior da armadura.edgarepaulo Escreveu:Boas!
Muito Obrigado.
Cumps.
Onde podes encontra, serão nas lojas de material electrico. Não procures no AKI, MaxMat ou LeroyMerlin, que lá não encontras.
Empresas aqui no norte: Casa das Lampadas, Electro Siyuz, Morgado e CA, REXEL, etc
pode nao ter reactancia e ai nesse caso podes por uma economizador por exemplo de 120w
mas tudo depende se queres mesmo muita luz ou so luz ambiente basta
Obrigado pelas respostas pessoal!
"pode nao ter reactancia e ai nesse caso podes por uma economizador por exemplo de 120w
mas tudo depende se queres mesmo muita luz ou so luz ambiente basta."
O candeeiro é para iluminar uma área com cerca de 200 metros quadrados. Como sei se tem reactância???
Cumprimentos e mais uma vez obrigado
a reactancia é um bloco pesado, do tamanho de um punho. Parece um tranformador e geralmente costuma ficar dentro da parte negra de chapa das iluminárias normais.
Atençao que se no local onde vais colocar o candeeiro precisares de destinguir cores aconselho a por vapor de mercúrio(luz branca) e não de sódio(luz amarela).
- PauloMalas
porque nao um projector de iodetos metalicos?
pic's on the rocks
Mais uma vez obrigado pelas respostas
É o seguinte...
a lâmpada que eu pretendo comprar é para um candeeiro de rua tal como tinha dito anteriormente...
o candeeiro está "abandonado" e se me pudessem ajudar, gostaria de saber era (o mais especificamente) de como pôr aquilo a dar luz. Seja com que luz fôr ( lâmpada, holofote, projector, etc).
Se me pudessem ajudar agradecia imenso
É o seguinte...
tenta ver no dito alguma etiqueta que nos de mais pormenores senao torna-se complicado
mas 200 metros esquece a minha ideia de economizadora de 120w nao da
se é so esse candeeiro para eluminar isso tudo duvide q consigas de um so ponto
a ideia de iodetos metalicos tb me parece a melhor para iluminar so de um ponto uma distancia grande mas isso terias de substituir esse candeeiro por um projector de iodetos metalicos e isso nao iria ficar nada barato
depende do projector mas tv uns 300 euros
- PauloMalas
um projector de iodetos metalicos(70w) custa 19€+9,9€ da lampada +IVA
pic's on the rocks
bom eu estava a referir-me a projectores de no minimo 400 a 450w e em termos de qualidade tinham q ser cariboni para cima o q nao deve de andar longe dos valores q atraz referi
pq se for preciso vamos a china e buscamos 100 projectores pelo mesmo preço mas nao sou adepto de material de refugo
