secção de cabo para alimentação
Acesso total utilizadores
ruysantos
Mensagem por ruysantos »
Boas, alguém me sabe dizer se a secção do cabo de ligação do QGBT a um quadro parcial de uma garagem deve respeitar a ficha certiel 29, ou se a mesma só diz respeito às entradas?
É que segundo a mesma tabela, e como a moradia dista cerca de 75m da alimentação tive de colocar alumínio de 50mm2 (para 20.7 KVA), e agora como do quadro da garagem ao da moradia tenho 30m não sei se tenho de respeitar essa mesma tabela para não ter problemas na certificação
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: secção de cabo para alimentação
Pelo que descreve o QG vai ficar na garagem, e o QP na moradia?
Como fez a transição de cabo de alumínio para cobre de menor secção?
ruysantos Escreveu: 12 abr 2017, 12:45 Boas, alguém me sabe dizer se a secção do cabo de ligação do QGBT a um quadro parcial de uma garagem deve respeitar a ficha certiel 29, ou se a mesma só diz respeito às entradas?
Visitante
Mensagem por Visitante »
ENERGY Escreveu: 12 abr 2017, 21:07 Boas
Boas, não, o quadro geral está na moradia o parcial é que fica na garagem.
a transição foi efetuada com recurso a caixas p100 utilizando porta fusíveis com capacidade para cabo 50mm2, uma caixa depois do contador e outra na moradia antes do QGBT
cump.
Ruysantos
Segundo as RTIEBT.
803.2.4.4.2 (RTIEBT) As secções dos condutores usados nos diferentes troços das instalações coletivas e entradas devem ser tais que não sejam excedidos os valores de queda de tensão seguintes:
a) 1,5 %, para o troço da instalação entre os ligadores da saída da portinhola e a origem da instalação elétrica (de utilização), no caso das instalações individuais.
Na alimentação do Q.G ao Q. Garagem não se aplica esta regra, pois cada qual é livre de definir a potência que pretende para aquele espaço, desde que se enquadre dentro da potência total a contratar, daí usar o cabo adequado à potencia que vai definir para a garagem, e respetiva proteção adequada ao cabo no Q.G
Na transição de cabos não deve usar bases de fusíveis, mas sim barramentos de cobre de secção adequada, em que nesses barramentos liga as cablagens com terminais de cravar.
Visitante Escreveu: 13 abr 2017, 09:10
cump.
Ruysantos
ruysantos
Boas, também achei que seria assim, terei de trocar o disjuntor de proteção ao ramal tenho um de 45 terei de por um de 20 para utilizar um cabo mais económico.
socorri-me dos porta fusíveis pois não consegui encontrar chapas de barramento para a p100 e tive dúvidas se poderia pegar numa barra simples e furar de maneira a fixar na p100 apertando os cabos com terminais. a solução dos porta fusíveis foi a mais económica que vi.
O amigo ENERGY acha que os porta fusíveis me trarão problemas na certificação? também pensei usar as barras de neutro nas fases estaria mais correto?
cumps
ENERGY Escreveu: 13 abr 2017, 18:40 Boas
Segundo as RTIEBT.
cump.
Ruysantos
Sim pode utilizar as bases de neutro para as portinholas, ou usar as barras de cobre que se utilizam nas caixas de Tis.
ruysantos Escreveu: 18 abr 2017, 11:29 Boas, também achei que seria assim, terei de trocar o disjuntor de proteção ao ramal tenho um de 45 terei de por um de 20 para utilizar um cabo mais económico.
cumps
Segundo as RTIEBT.
cump.
Ruysantos
Voltar para “Curiosos”
