Motor electrico
squier
Motor electrico
Mensagem por squier »
Preciso de confirmar qual as tubagens e cabalagens a utilizar nas celúlas de um motor de porta da garagem (ainda não comprei o motor, mas queria meter os fios antes de se deitar o piso). Já deixei prevista uma ligação de cabos de cobre para alimentar o mesmo.
PauloMalas
Re: Motor electrico
Mensagem por PauloMalas »
um tubo directo ao quadro para alimentação, um tubo para as celulas(duma celula faz passagem para a outra,porque uma apenas precisa de alimentação) um tubo para botao de pressao(accionamento manual pelo interior).
pic's on the rocks
Re: Motor electrico
eventualmente outro para o exterior para a botoneira com chave, caso se aplique
squier
Re: Motor electrico
Há alguma especificidade do tubo?
Já agora, qual é o cabo utilizado nas células?
PauloMalas
Re: Motor electrico
cabo de rede, telefone, desde que tenha 2 pares de condutores
pic's on the rocks
Re: Motor electrico
quanto à questão do tubo pode bem ser um ISOgris de 16mm, mas aconcelho o de 20mm
