Pretendo fazer uma mini remodelação na casa e gostaria de pedir uma ajuda da vossa parte.
Pretendia acrescentar 4 circuitos ( 2 circuitos com fio de 6mm2 + 2 circuitos com fios de 2,5mm2) ao quadro electrico que se encontra na sala.
Para isso estou a considerar passar os fios/cabos abrindo um roço do QE até a um caixote de pladur com focos que tenho à volta da sala (+/- 1 metro de comprimento), prosseguir pelo interior do caixote de pladur até à entrada nas outras divisões (+/- 15 metros com dois cantos de 90 graus) e daqui por calha técnica até ao local final.
Ora as minhas dúvidas são:
1 – Tentar colocar tubos anelados desde o QE até às outras divisões, ficando estes “soltos” no interior do caixote e enfiar fios e qual o diâmetro dos tubos, ou;
2 – colocar os tubos anelados apenas do QE até ao início do caixote de pladur (+/- 1 metro) e usar cabos pelo interior do caixote.
No caso dos cabos, qual a melhor solução? Utilizar cabo XV ou cabo flexível FVV? Ou outro?
Penso que com um cabo flexível seria mais fácil mas não sei se será mais apropriado.
Sei que com cabos ou tubos soltos não é a solução mais profissional, mas queria evitar de abrir roços pela casa toda mas tentando cumprir com normas técnicas e sobretudo segurança.
Agradeço desde já a vossa ajuda.
Remodelação
Re: Remodelação
Boa noite
Em relação a este assunto será que alguém me podia informar qual o melhor cabo a usar?
XV, fvv ou outro?
Agradecia a vossa ajuda.
XV, fvv ou outro?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Remodelação
Pode usar qualquer um dos cabos, uma vez que os vai entubar, e calhas técnicas.
pc76 Escreveu: 21 fev 2017, 22:17 Boa noite
XV, fvv ou outro?
