Boa tarde:
Em breve terei que substituir o cabo que vai da caixa de colunas ao contador da EDP. O cabo instalado é o XV 3x25+2x16.
As minhas maiores duvidas predem-se nas boas praticas e regras.
Quem pode executar tal trabalho, desligar desde o Quadro de colunas e ligar?
É necessário pedir alguma autorização á EDP?
Que regras de boas praticas devo que cumprir?
Que EPI devo usar?
Outros conselhos serão sempre bem vindos.
Obrigado desde já.
Não consegui anexar ficherios
Substituir cabo de caixa de colunas
- Enviou: 12 vezes
Re: Substituir cabo de caixa de colunas
Para fazer nova derivação vai ter de pedir descelagem/selagem do contador, não vai aumentar a secção do cabo, pois os contadores não permitem ligação acima de 25mm, e mesmo com 25mm já é uma dor de cabeça fazer a ligação no contador e no DCP.
Deve usar ferramentas adequadas ao trabalho que vai realizar.
Os cuidados são os normais que se deve ter quando se está a trabalhar em tensão.
Pedro Mihuel Escreveu: 04 mar 2017, 17:41 Boa tarde:
Que EPI devo usar?
Obrigado desde já.
- Enviou: 12 vezes
O que aconteceu foi que um técnico da EDP (presumo eu) deslocou-se ao edifício para instalar um contador em uma fracção que nunca esteve alugada.
O mesmo identificou um condutor descarnado e recusou-se a ligar o contador.
Quais são as boas praticas neste caso?
Primeiro desligar o corte geral.
Consignar se possível com um cadeado?
Substituir o cabo com os terminais correctos e com o aperto correto? Qual será o aperto correto?
Depois disso é só ligar o corte geral e já está?
Pedro Mihuel Escreveu: 04 mar 2017, 22:30 O que aconteceu foi que um técnico da EDP (presumo eu) deslocou-se ao edifício para instalar um contador em uma fracção que nunca esteve alugada.
Qual corte geral se diz que a fração não tem contador.
Colocar cadeado numa caixa de Coluna, esqueça essa ideia, pois nas colunas montantes, não existe dispositivo para cadeado.
Colocar terminais numa caixa de coluna, só se tiver bases APC com fusíveis do tipo NH?
Qual corte geral, só se for o do Quadro de Colunas do Edifício.
- Enviou: 12 vezes
Desculpa não estar a explicar-me bem.ENERGY Escreveu: 04 mar 2017, 22:49Pedro Mihuel Escreveu: 04 mar 2017, 22:30 O que aconteceu foi que um técnico da EDP (presumo eu) deslocou-se ao edifício para instalar um contador em uma fracção que nunca esteve alugada.
Corte geral do quadro de colunas
Cadeado no quadro de colunas
Sim base APC e fusiveis NH terminais e manga termoretratil.
Sim no Quadro de colunas do edificio
Não estou a conseguir põr nenhuma foto para vos facilitar a vida.
