Ideia para aproveitar motores ac para geradores cc
Pedro.Pereira
Mensagem por Pedro.Pereira »
Eu sou novo por aqui e quero dizer que adoro electridade, mas não sou eletricista.
Eu tenho um motor de aspirador 1800w. Gostava de saber se desmontando o motor, tirar o induzido, tirar os fios conectados às escovas das bobines e unilos em série, e conectar dois fios às escovas para ter saída de tensão, voltar a colocar o induzido e montar o motor.
Se ligando as bobines a uma fonte de alimentação de 12v 5amp máximo tornando as bobines em imas e rodando o induzido irei produzir electricidade.?
Eu sei que é esquisito o que estou a pensar porque quero produzir energia desta forma mas se fosse possível gostaria de experimentar e obter resultados.
Obrigado pela atenção.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Has thanked: 83 times
Been thanked: 49 times
Re: Ideia para aproveitar motores ac para geradores cc
Mensagem por LVirtual »
o que tu queres fazer é transformar o motor num gerador. se ligas um gerador a fonte de alimentaçao o que vais conseguir é derreter ambas coisas...
esse tipo de motores nao dá para transformar em gerador devido á sua propria construçao...
pesquisa um bocado na net sobre motores e geradores, vais ver as diferenças.
e se ja tens a fonte de alimentaçao a trabalhar nao precisas de gerar electricidade. ja lá a tens na fonte ;)
Pedro.Pereira
Obrigado pela resposta.
Eu já desconfiava que podia fazer asneira.
Been thanked: 191 times
Em princípio poderás utilizar esse motor como gerador, terás apenas de fazer algumas alterações, uma chamada de atenção, isso não pode ser ligado directamente à rede eléctrica.
Antes de começares a fazer alguma coisa, sugiro-te que leias umas coisas, pesquisa aquilo pelo fórum que já existe alguma informação relativamente à produção eólica, pesquisa também pela Internet que encontrarás bastantes pessoas que já têm sistemas desses a funcionar, em inglês encontras mesmo muitos casos de Blogs, Sites e Fórums como este.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
os motores de escovas nao dão para tranformar em gerador, acho eu. tera que ser motor de indução.
aqui um link para uma descriçao muito completa do que é um motor electrico.
http://www.newtoncbraga.com.br/index.ph ... 829-mec060
Pedro.Pereira
Obrigado pela vossa ajuda, eu já fiz um teste, o motor tem as ligações fora da carcaça por isso não foi necessário desmontar ainda.
Liguei um carregador universal de portátil às bobines e desliguei-as das escovas unindo as em série. E nas escovas liguei o multímetro para medir a tensão.
Quando rodei o induzido produziu 0.5v um pequeno giro dado que não consegui desmontar a protecção e tirar a ventoinha para ficar com o eixo livre. Só que reparei que as bobines aqueceram..
A minha ideia é ligar o eixo a uma bicicleta e rodando a roda fazer rodar o eixo do motor. Eu sei que não é boa a ideia de usar este tipo de motor e que usam alternadores. O meu problema é que não tenho muito capital para nada. Xp
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
pá, vendes a bicicleta e compras um alternador ;)
se conseguires arranjar um motor dos outros na sucata é capaz de tambem dar, ou entao desmontas o "dinamo" da roda da frente da bicicleta e ja tens um gerador, ou entao nem o desmontas e ligas uns fios no casquilho da lampada da bicicleta e ja tens energia de borla enquanto fazes um bocado de fitness ;)
Pedro.Pereira
Obrigado pela dica vou esperar pelo momento certo.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
se conseguires arranjar um alternador de automovel usado por baixo preço nos sucateiros, consegues realizar essa ideia com relativamente pouco dinheiro, acho eu. um alternador auto da-te 12 Volts e uns quantos amperes o que ja vai dar uma boa potencia e se calhar serve para o que pretendes.
pelo menos para começar. e depois mais tarde fazes um upgrade ao motor. ;)
Voltar para “Ideias”
