Problema com lâmpada, acende quando quer...
cviseu
Mensagem por cviseu »
Estou com dificuldades, será que alguém me consegue ajudar?
Tenho uma lâmpada num quarto que quando ligo o interruptor a lâmpada acende ou não...
Por norma se tiver desligada à muito tempo assim que ligo ela acende mas se desligar e ligar novamente já só acende após várias tentativas, não consigo encontrar o problema, supostamente a corrente eléctrica esta ok, (atenção que é uma construção bastante antiga mesmo, com ligações antigas).
Se alguém souber as possíveis causas agradecia ajuda.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Re: Problema com lâmpada, acende quando quer...
Mensagem por LVirtual »
primeiro é preciso saber que tipo de lampada é.
se incandescente, se fluorescente se de led's.
se for incandescente, pode ser devido ao aquecimento que faz com que o contacto interior do contacto do casquilho, vai saindo do sitio devido a dilataçao e isso faz com que a lampada apague. tambem pode acontecer o mesmo problema de dilataçao por calor no interruptor, ou na ponta dos fios que ligam no casquilho.
se o isolamento dos fios na ponta do casquilho ou no interruptor ja tem o isolamento muito rigido, é excesso de aquecimento na certa.
se a instalaçao é muito antiga, o ideal é trocar tudo por material novo...
agora se a lampada for daquelas economicas que costumam ser com a mesma teclogia das fluorescentes ou de led's pode ainda ser falha nos condutores electricos ou no interruptor por aquecimento...
fabio2gaspar
Mensagem por fabio2gaspar »
Começa por mudar o interruptor (3€), se continuar muda o suport de lampada e a lampada.... e pronto, já não há mais nada para mudar por isso tem de funcionar :D
FGaspar
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 37 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Mas... antes de gastar dinheiro,
1- tire a lamapda e volte a instala-la correctamente.
2- Abra o casquilho e reaperte os cabos condutores.
3- No interruptor, abra o mesmo e volte a reapertar os cabos condutores...
