Como proteger segundo quadro
nmcsantos
Mensagem por nmcsantos »
Por motivos de instalação de equipamentos de ar condicionado vou necessitar de instalar um 2º quadro no 1º piso.
Como devo proteger o segundo quadro, nomeadamente em relação a protecção térmica, secção dos condutores entre os dois quadros e protecção diferencial. O actual quadro possui protecção diferencial de 30 mA e o novo quadro será usado para sensivelmente 5KVA.
Com os melhores cumprimentos
Re: Como proteger segundo quadro
determinas qual a corrente maxima admissivel do cabo usado e tens a protecção dimensionada para esse quadro. Não é assim tão linear, mas para a potÊncia em causa não é muito relevante calculares a proteção para o quadro em si. Já está salvaguardada pela a protecção do cabo.
Quanto à sensibilidade a usar no diferencial, aí sim entras num dilema, ou a protecção fica salvaguardada pelo diferencial no 2º quadro, também de 30mA, mas em circuito independente do outros (não dereivando dele) ou o difrencial a colocar no 2º qaudro terá que ser ainda mais sensivel (10mA) , se pertencer ao cicuito, já protegido pelo outro dif. de 30mA, para garantir selectividade. Uma das situações é a mais vantajosa em termos de custos
nmcsantos
A ver se percebi
É correcto ligar o segundo quadro antes do diferencial do quadro principal?
ecastro
Mensagem por ecastro »
Viva
Na minha opinião faria da seguinte maneira
1- Disjuntor tetrapolar como corte geral que alimentaria o diferencial do "1º quadro" e um disjuntor tetrapolar do "2º quadro".
2- No "2º quadro" colocaria, um diferencial, que poderia ser de 300mA.
nmcsantos Escreveu:A ver se percebi
Sim, mas deverá ser equipado com um disjuntor ou interruptor tetrapolar "Geral":
_____________disjuntor ou interruptor tetrapolar
_____________|________________________|
disjuntor para o cabo do quadro parcial_____int. diferencial
|_____________________________________|
|cabo________________________________disjuntores dos circuitos pedurados
|____________________________________neste quadro
quadro parcial (com int. dif e disjuntores dos circuitos
alexandre.onofre
Mensagem por alexandre.onofre »
Esta é sem duvida a forma correcta de fazer a distribuição num quadro eléctrico e permitir a selectividade!! :D
Alexandre
nsilva
Mensagem por nsilva »
boas.
Concordo com a distribuição.
é a mais correcta
