Uma vez que passam por aqui cada vez mais pessoas no início da actividade a solicitarem apoio, resolvi tentar criar aqui um tópico para auxiliar nesse mesmo sentido, claro que para isso estou a contar um pouco com o apoio de todos, seriam interessante que este tópico ficasse com alguma consistência no sentido em que sempre que nos seja solicitado apoio neste sentido possamos encaminhar as pessoas para este tópico.
Então na minha humilde opinião será mais ou menos assim:
1º - Ver o enquadramento do edifício, complexo ou outro com as R.T.I.E.B.T.
2º - Procurar conhecer a arquitectura em causa (ver os compartimentos com ou sem tecto falso e se este é acessível ou não, saber se existem definidos espaços técnicos, courettes, e outros, implantar os quadros eléctricos, sabendo que no mínimo teremos sempre um por piso ou um por cada zona corta fogo, quando num piso existir mais de um quadro eléctrico definir as áreas que cada um deles abrange de modo a que nunca um espaço tenha circuitos provenientes de dois quadros eléctricos distintos, salvo se um deles for socorrido.
3º - Saber se o cliente ou o arquitecto já definiu algum tipo de aparelhagem ou equipamento (por vezes os arquitectos gostam de definir a iluminação)
4º - Se for um projecto de licenciamento então teremos de nos preocupar com as alimentações, iluminação, tomadas, quadros eléctricos e diagrama da instalação (quando o projecto assim o justifique), peças escritas e cálculos justificativos.
O ITED nesta fase será um processo á parte.
5º - Se se tratar de um projecto de execução, para além do que já consta para o licenciamento o ITED já fará parte integrante das instalações eléctricas e eventualmente poderemos consoante o tipo de projecto ter ainda de desenvolver por exemplo a detecção de incêndios, detecção de monóxido de carbono, caminhos de cabos, intrusão, vídeo porteiro, etc…
6º - Desenvolver as peças desenhadas.
7º - Fazer o levantamento das cargas e efectuar aos cálculos.
Notas :
Uma boa biblioteca (simbologia) de trabalho é meio caminho a andado para a elaboração dos diversos projectos.
Se isto correr bem no final peço ao administrador para fixar o tópico.
Certamente ainda existe muito por dizer mas como disse no inicio, conto convosco.
Obrigado!
Passos iniciais para elaboração de projectos de I.E.
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Re: Passos iniciais para elaboração de projectos de I.E.
Deixo aqui alguma documentação de apoio, mas tenham em atenção que não está de
acordo com as RTIEBT.
- Proj.Tipo.part3.rar
- (846.59 KiB) Transferido 490 vezes
- Proj.Tipo.part2.rar
- (1.87 MiB) Transferido 439 vezes
- Proj.Tipo.part1.rar
- (1.87 MiB) Transferido 494 vezes
Quais é que serão os topicos mais relevantes para efectuar uma memoria descritiva de um projecto eletrico de um loteamento [/b]
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Na medida do possivel vou tentar ir deixando alguns documentos
que se enquadrem neste tópico.
Por agora vou deixar uma compilação de perguntas e respostas retiradas
do site da Certiel, que a meu ver é de leitura obrigatória a todos os
destinatários deste tópico, para os mais experientes poderá servir como
cábula.
cábula.
- FAQs Certial.rar
- (23.12 KiB) Transferido 390 vezes
gemini
Amoreira, muito obrigado pelas dicas!
Sem dúvida alguma dão muito jeito a iniciados, tal como eu
EDIT: só uma coisa...aqueles ficheiros do Proj.Tipo1/2/3 têm todos os mesmos ficheiros?!? fiz o download e não vi diferenças entre os 3 files...
Última edição por gemini em 23 mai 2008, 14:20, editado 1 vez no total.
Learning is the goal!!
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Sim têm todos os mesmos ficheiros porque os 3 compõem um ZIP único, como os ficheirosgemini Escreveu:Amoreira, muito obrigado pelas dicas!
não podem ter mais de dois megas tive de dividir o ZIP em 3.
