Instalação Elétrica de Clínica Dentária
TNT
Mensagem por TNT »
Olá a todos!
Gostaria de ter ajuda para dimensionar uma Clínica Dentária, para tal gostaria de saber se existem requisitos especiais para o seguinte:
-Sala de raio X;
-Sala de esterilização;
-Consultório com cadeira dentista
Sala com Power tower (aspirador/compressor);
Sala com Autoclave;
Sala com ultrasons.
Grato pela atenção dispensada.
jtsilvamoura
Enviou: 15 vezes
Re: Instalação Elétrica de Clínica Dentária
Mensagem por jtsilvamoura »
Boa Dia,
sim. Garantir uma grelha de equipotencialização dependendo dos equipamentos utilizados. Esta grelha pode ir desde uma gaiola de faraday, caso mais crítico onde existam equipamentos robotizados muito sensíveis, até uma grelha de equipotencialização de, por exemplo, 1,5 metros de altura nas paredes ao redor das salas.
Qualquer informação adicional estarei disponível para ajudar.
JM
Raminhos
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Raminhos »
Por curiosidade qual a Clinica Dentaria, ou Hospital que tem essa instalação de equipotencialização ?
jtsilvamoura Escreveu: 16 jan 2017, 11:15 Boa Dia,
jtsilvamoura
Enviou: 15 vezes
Raminhos Escreveu: 17 jan 2017, 22:15 Por curiosidade qual a Clinica Dentaria, ou Hospital que tem essa instalação de equipotencialização ?
Bom Dia,
claro. No complexo hospitalar do IPOLisboa, no projeto de remodelação do 2do piso, onde constam 9 blocos operarórios bem como salas de UCPA's.
Por exemplo:
Grelhas de Equipotencialização bloco Operatório (sala robotizada).
Recomenda-se a aplicação de um emalhado em cobre na sala de cirurgia robotizada, por se tratar de um local onde se encontram instalados equipamentos eletrónicos sensíveis a possíveis perturbações eletromagnéticas. Esta rede forma um emalhado que efetua uma equipotencialização do espaço, com vista à redução de diferenças de potencial, de acordo com as recomendações da IEEE 1100 “Recomended practice for powering and grounding electronic equipment”.
Este emalhado deve ser instalado por baixo do pavimento, paredes e tetos, e utilizado para interligar todas as massas metálicas presentes do interior do bloco como bancadas, equipamentos de bloco, braço cirúrgico etc. Por sua vez o emalhado será interligado ao barramento geral de terras do edifício. Esta ligação será efetuada com recurso a uma barra coletora, com vista a possíveis medições de equipotencialidade da estrutura."
Malha de Equipotencialização Salas UCPA e salas dos blocos operatórios
Em todas as salas com exceção da sala robotizada será instalada uma malha embebida nas paredes até 1,5m de altura.
Abraço,
JM
Raminhos
Enviou: 8 vezes
Quando se fala numa Clinica Dentaria, existe muita diferença entre um Bloco Operatório, pois numa Clinica Dentaria os requisitos são muito inferiores aos de um Bloco Operatório.
jtsilvamoura Escreveu: 18 jan 2017, 09:45
Bom Dia,
Por exemplo:
Abraço,
jtsilvamoura
Enviou: 15 vezes
Raminhos Escreveu: 18 jan 2017, 19:35 Quando se fala numa Clinica Dentaria, existe muita diferença entre um Bloco Operatório, pois numa Clinica Dentaria os requisitos são muito inferiores aos de um Bloco Operatório.
Bom Dia,
Por exemplo:
Abraço,
Claro, o exemplo que dei era de um hospital.
JM
