cronotermostato bomba de calor
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Mensagem por joedualmar »
Boas, gostaria se possível que alguém me explicasse como interpretar este esquema, onde tem a bola e a seta vermelha, segundo o "técnico" que veio cá devia ser aí que os fios do cronotermostato devia ligar, existe um shunt... alguém me pode ajudar? Obrigado
joedualmar
Aprender até morrer...
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Re: cronotermostato bomba de calor
o quadro elétrico é este...
joedualmar
Ajudar em quê?
Se tirares o shunt deixa de funcionar.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
segundo o manual elétrico é aqui que se liga o cronotermosato, o cronotermostato seria para colocar dentro de casa e programar horários, a máquina desliga-se porquê?
joedualmar
O que diz no esquema é que esses terminais são para o interruptor à distância, que é o que pretendes.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
exato, não percebo nada da matéria, mas parece se ligar os 2 fios do cronotermostato irá funcionar, penso eu de que...?
joedualmar
Tens de ver o esquema de ligação do cronotermostato, ele deve ter um contacto NO (normalmente aberto) e um NC (normalmente fechado).
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
sim... ele só tem 2 fios, mas o técnico hoje experimentou tirar um dos shunts enquanto a máquina estava ligada e não parou, segundo ele devia parar... mas a máquina tem uns parâmetros que deve ser alterado quando existe a presença de um controlador externo, não sei se foi por isso ou não
joedualmar
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Já descobri como fazer a ligação do cronostermostato, tinha a ver com a alteração de parâmetros da máquina. Agora só falta comprar o cronotermostato, tenho que pesquisar qual tenho de comprar. obrigado
joedualmar
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Através desses dois fios também pode controlar a temperatura de saída da água, com termostato com sonda na linha de ida, já que nao consegue controlar a temperatura da mesma.
Cps
A. Castro
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Ok, conhece algum cronotermostato em conta que dê? Obrigado
joedualmar
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Não conheço.
Conheço controladores horários;
Conheço termostatos;
Não conheço cronotermostatos;
Provávelmente uma mistura dos dois...
Talvez um mini-automato... micro-controlador...
Cps
A. Castro
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Boas, obrigado a todos pela ajuda, o problema está resolvido, comprei um cronotermostato e instalei-o dentro de casa. Na primeira leitura que fiz, em horário vazio, está a gastar cerca de 4 a 5 KW hora, envia a água a 35º e o retorno a 30º, mesmo assim acho muito, ao fim de algumas horas, achei muito quente, baixei para 30º a enviar e 25º no retorno, falta fazer a nova leitura para estas temperaturas.
joedualmar
