Radiante é aconselhável trabalhar sazonalmente independentemente do equipamento ou controle.
Mas tudo é discutível ...
CumpS!
carga de gás
joedualmar
- Electricista de 3ª
- Enviou: 8 vezes
Re: carga de gás
por exemplo hoje liguei de manhã e só a desliguei agora à noite, é lógico se a ligar de manhã novamente vai demorar atingir a temperatura que está em casa neste momento, percebo a sua resposta... vou fazer medição de consumos com ela ligada num dado período e desligada nesse mesmo período.
joedualmar
Aprender até morrer...
Hidrocube
- Enviou: 5 vezes
Re: carga de gás
Sim deve o fazer, mas a água deve estar mais baixa 24/24, pois você não gasta a mesma energia para os 35 ºC do que para os 40 ...
E como referi, cada caso é o seu caso.
CumpS!
CumpS!
Re: carga de gás
Ainda falta saber que tipo de isolamento existe na casa.
joedualmar
- Enviou: 8 vezes
Re: carga de gás
bom quanto ao isolamento, tem janelas com vidro duplo, parede dupla e no meio sei que levou aquelas placas de esferovite azul... para já numa pequena leitura fiquei um pouco assustado
joedualmar
joedualmar
- Enviou: 8 vezes
Re: carga de gás
quando fala nos 35º é de ida e o retorno deveria ser quanto, dado que ela controla a temperatura de ida e retorno?
joedualmar
Hidrocube
- Enviou: 5 vezes
Re: carga de gás
O isolamento é chamado de roofmate pelo que descreve. E sim nada mau ao que parece o isolamento da casa ...
O delta ºt (diferença entre ida e retorno) deve ser para 5 ºC visto de se tratar de piso.
Presumo que seja um controlador Carel, o control de temperatura é pelo retorno.
E os 35 ºC que refiro é de ida, mas atenção que eu não tenho a info do balanço térmico da sua habitação, e nem tudo isto é "chapa 3".
CumpS!
CumpS!
